VECTRA C + / - ПРОБЛЕМИ
tisho.74
15 октомври 2019 - 21:29
Наследника на Х30ХЕ от Омега
В последните омеги има и Y32SE и там е екстра
На Вектра Ц и сигнум слагат Z32SE. Не е лош, динамичен е достатъчно, но когато е с ръчни скорости. Автоматика според мен го поубива, но повечето излезли от завода с него са такива. Не е известен с нищо лошо. По спомени го има и в Алфа 159.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 октомври 2019 - 21:31
![:devil-smiley-019:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/devil-smiley-019.gif)
miro_rz
15 октомври 2019 - 21:43
tisho.74, на 15 октомври 2019 - 21:29, каза:
ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vectra-3-2-v6-GSI/283643498428?hash=item420a784fbc:g:SWYAAOSw0L9dpNot
За това ли говорим?
Valko8113
04 ноември 2019 - 16:54
Колеги може ли мнение за 3.2 v6 211кс? Понеже ми предстои закупуване на нов автомобил и съм се спрял на Вектра Ц 3.2 v6 211кс с ръчна кутия. Интересуваме надежден ли е, става ли на газ, скъпа ли му е поддръжката, лесно или трудно се намират части и кои са му слабите черти и главно какво да гледам при огледа на този автомобил?
Djumi
12 януари 2020 - 11:17
Здравейте аз имам следния проблем първо ми сигнализира ТК след това на няколко пъти ми падат стрелките на километража и обортомера и накрая светва таблото и всички уреди по него не отчитат. Това се случва най вече сутрин.Всичко води към модула на волана ????
Накой знае ли от какво може да е?
Colov2234
03 ноември 2021 - 18:39
Здравейте колеги имам проблем с двигателя. Вектра ц 2.2 dti. Свети ми лампичката за проблем на връзката м/у компютъра и двигателя но на диагностика изписва че проблема е във верига А и когато прецени слага двигателя на авариен режим и не качва обороти.
k opel e
04 ноември 2021 - 02:38
Нещо не разбрах. Имаш две лампички. Една е кола с гаечен ключ и другата е със силует на двигател. Как ти изписа тая грешка? Вече шеста година карам такава Вектра с такъв мотор и ми е интересно. Грешка може да ти даде с четири цифри. На каква диагностика е четено? Ако е четено на Делфи или ELM 327, не се захващай с никакъв ремонт, защото може да си вкараш още повреди. По добре на опком.
Допълни и в профила кода на мотора. Той е Y22DTR.
Мнението беше редактирано от k opel e: 04 ноември 2021 - 04:35
Тодор Ялъмов
31 октомври 2022 - 22:53
Здравейте колеги! Преди няколко дена ми светна постоянно преден ляв мигач. Угасва само ако разкача акукулатора. Не знам дали този проблем е във връзка с дуг проблем, който забелязах? В бушониерата под предния капак има сериозна електроника. Един от процесорите е гръмнал и е оксидирал широк сектор от платката. Моля за съдействие! Става дума за Сааба ми, който е с 2.2 ТиД на Опел
Мнението беше редактирано от Тодор Ялъмов: 31 октомври 2022 - 22:58
Илко Кунов
13 декември 2022 - 18:05
Колеги от известно време имам проблем с Опел Вектра С дизел 2000 куб.2003 производство. В студено време ми Пресвета лампа за абс и падат оборотомера и скоростомера на О. А когато светне и лампа на акумулатора се губят мигачи, радио иначе двигателят работи и колата си върви.При топло време или ако вдигне над 40 градуса на двигателя проблема изчезва. Карал съм я на майстор вдигат ръце и не могат да го оправят. Тел. 0887668854
Д-и-м-о-в
13 декември 2022 - 19:58
Скоростомерът изчезва поради датчик на гумата - затова светва и АБС-а. Мисля преден ляв беше. Не съм сигурен колко ома трябваше да бъде, но май някъде около 1200 1500 ома. Измерете го с уред. Вадиш буксата му и мериш.
Оборотомерът изчезва когато датчикът на коляновия вал не е добре, а това, че е свързано с температурата - още повече накланя везните към него.
В ОПКОМ-а има данни за тоя датчик - Engine speed и Pump Speed, която е /2 на тази на двигателя. Гледайте когато няма оборотомер, дали не пропада някоя от тези данни.
За всеки случай проверете какво показва и датчилът за температурата на охладителната течност.
Акумулаторът светва, защото пропада зарядът му или той самия не държи ток. Проверка на алтернатора при студено и при достигане на и над въпросните 40 градуса.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 декември 2022 - 20:08
metodi tarlev
06 февруари 2024 - 09:24
Здравейте от скоро ми излиза на дисплея този надпис Disp. Allarme.ходих на диагностика нищо не излиза. Махам акумулатора и загасва но на второ трето палене се показва пак. Имам колата от 3 г. До сега не го е правила. Ако някой има идея какво е ще съм благодарен да сподели
