Трудно пали
Alehandro1608 30 септември 2022 - 13:21
Имам Астра h 1.9 150 ps, трудно пали сутрин иначе след няма проблем. От какво може да е, дюзите са добре, акумулатор има.. Ако можете помагайте
Д-и-м-о-в 03 октомври 2022 - 15:20
Аз бих пробвал сутринта с изваден кабел на температурния сензор...
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 03 октомври 2022 - 15:21
i.petrov 05 ноември 2022 - 09:35
Здравей колега,със същият проблем съм.Има ли някакво раздвижване при теб?
k opel e 05 ноември 2022 - 22:16
Виж силовата инсталация. Не кове ли 14,1-14,2 волта оправяй кербовките.
rokooo76 06 ноември 2022 - 00:46
Alehandro1608, на 30 септември 2022 - 13:21, каза:
k opel e 06 ноември 2022 - 07:12
rokooo76, на 06 ноември 2022 - 00:46, каза:
Провери си маркучите за обратна нафта!Това при положение че върти много но не пали,ако върти мудно при хубав Акумулатор кабели,кербовка.Ако пали веднага а после угасва и иска много въртене после,въздух в горивния филтър.Не си пояснил?
Колега не бъркай този мотор с другите с помпа VP44. Ако има проблем с горивния филтър и само да дадеш на контакт и започва да тече нафта като от лейка.
