Силов тунинг за Вектра Б 2.0 Дизел
St4ckY 25 юли 2019 - 16:37
Искам да направя вектричката да върви малко повече тъй като ми прегрява и не набира! Карах я на майстори и всичко е наред само ДИБЕРТОМЕРА май не е ок, но по темата: Какво трябва да сменя и/или да добавя за да направя 2.0 101к.с. 74kW Дизел до 120 коня, като 2.2 двигателя. Четох темата "Ъпдейт на 2.0" но се чудя какво мислите вие и дали имате други идеи?
Мнението беше редактирано от St4ckY: 25 юли 2019 - 16:37
Ne6to Smisleno 25 юли 2019 - 17:12
За да мине 120 коня единственото дето трябва да направиш е да я приведеш в изправност. После се чипосва и се изключва ЕГР-а и си в играта.
St4ckY 25 юли 2019 - 18:38
mrsch66 25 юли 2019 - 19:13
Когато се помпи кола не се пита за пари така. Всичко зависи от това как,къде ще се прави и какво е нужно да се смени преди това.
Ne6to Smisleno 25 юли 2019 - 19:40
Ако е изправна колата до 250 лв ще стане 125 до 135 коня. Ако не е ще я довършиш. Писал си, че прегрява. Имах такава надута на 1.2 да надува турбината и каквото и да я правя не може да прегрее. Твойта щом от сега прегрява, не е за чипване. Ще я довършиш.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 25 юли 2019 - 19:41
tisho.74 25 юли 2019 - 20:15
Тоя мотор за да прегрява е духнал гарнитурата. Та панаира е ясен.
Но може и термостата да не отваря...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 юли 2019 - 21:07
dimitarmark 26 юли 2019 - 05:35
Като автор на темата която си чел ще ти кажа да смениш майстора. Чипнеш ли я сега ще хвърлиш мотора на 100%. Дори коли които не са греели след чип и други промени започват да греят при каране с повече натоварване. Успех!
St4ckY 26 юли 2019 - 13:21
dimitarmark, на 26 юли 2019 - 05:35, каза:
Колата стига над 100 след като съм карал от Солун до Благоев с нормална скорост 120-140 при температура 30-35 градуса.
Ще изчистя Радиатора и ще видим кво що.
А за майстора сменил съм 3 майстора. Този ми изглежда надежден тъй като има добри отзиви за него. Ще му я оставя тези дни да видя кво ще направи.
Ne6to Smisleno 26 юли 2019 - 14:36
Виж как работят перките за начало. Маркуча дето е над радиатора също го пипни нормално е да е под налягане, но трябва да можеш да го стиснеш, ако е на камък е ясна работата.. Докато не оправиш охлаждането няма какво да я засилваш. Само ще дигне температурата и ако надува ще надува повече.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 26 юли 2019 - 14:37
