« Back to Софтуер, pъководства, книги и линкове за Опел
Грешка p0400
senses_sen снимка senses_sen 14 август 2018 - 06:55
Здравейте, имам следният проблем с Opel Zafira 2.0 DL 82k.c. 2000г. Колата е купувана нова и е на 203 000км. Поддържана е зверски добре, масла на 5000км. + винаги добавка Bardahl фюлерин в маслото, винаги добавка в нафтата Bardahl. Гледана е като писано яйце. От скоро колата влиза в авариен режим на празен ход. При подаване на газ до 1400-1500 оборота и колата излиза от аварийния след 3-4 сек. Ако я оставя отново на свободен ход след 15-20 сек. отново влиза в авариен. При шофиране никога не е влизала в аварийка. Проблема е само на празен ход. При диагностика дава грешка Р0400.
До момента са сменени ЕГР с нов оригинален. Проблема остана. След това се смениха вакуум клапан на ЕГР. Проблема отново не се реши. Последва смяна на вакуум клапани на вихровите клапи, вакуум на турбото, нови вакуум маркучи. Проблема не е решен. Започва да ме съмнява дебитомера. Какви трябва да са референтните стойности при живите данни при него, за да сравня с моите. Имате ли други идеи от какво може да е. Не искам да премахвам ЕГР, искам колата да е в оригиналният си вид и отремонтирана с оригинални части.
Мнението беше редактирано от senses_sen: 14 август 2018 - 16:42
tisho.74 снимка tisho.74 14 август 2018 - 07:05
Пусни търсачката, тая на която пише Powered by Google. Ум ще ти зайде от инфо, че и полезно и съдържащо решенията.
Я, ама ти си от Стара Загора. Вземи да се свържеш с колегата dimitarmark, ще си спестиш главоболията и лутането.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 август 2018 - 07:21
