Тракане отпред вляво при ускорение
jorkata
20 юли 2017 - 14:47
Здравейте, не намерих подобен проблем в друга тема. Може темата да се премести.
Притеснението ми е следното:
Колата е Астра Н 1.7, 100 к.с. Z17DTH. Забелязах, че при ускорение и достигане на 1800 оборота и нагоре до към 3500 се чува ясно метално тракане отпред вляво. На завой не съм пробвал да вдигам такива обороти(при маневри с ниска скорост не се чува такова нещо), но и това ще го пробвам. На свободна не се чува тракане при форсиране до 4000 оборота. Не излизат грешки на таблото. Ще търся сервиз за диагностика, но все пак искам да чуя мнения и от тук предварително. Колата си набира добре, скоростите си влизат нормално.
Предварително благодаря на отзовалите се!!!
Мнението беше редактирано от jorkata: 20 юли 2017 - 16:40
vektra1
23 юли 2017 - 22:17
Колега трудно ми е да предположа по написаното.
На тези астри често превърта полуоска.
jorkata
24 юли 2017 - 08:22
Мерси за предположението, колега. Като го проверя от какво е ще пиша за да се знае.
AOK
23 май 2019 - 21:20
jorkata
28 юни 2019 - 05:53
Проблема все още си стои. В последно време колата си постоя доста време в сервиза по друга причина и от там ми дават мнение, че са дюзи. На такова им било звучало. Това съм го отложил във времето, ако стане нещо ще пиша.
javor_bg
28 юни 2019 - 06:26
При мене проблема беше от изгнила предпазна ламарина на диска.
jorkata
23 август 2019 - 06:19
Вече не трака!!!
щот съм тъп!
Преди два дни грешно заредих 100 октана бензин 11 литра на има няма 2- 3 литра дизел. Аз го наливах и си мислех да сложа от хубавия дизел и ..... По принцип си зареждам редовно от там бензин на пунтото и така по навик ......
Значи за 2 километра колата утихна отпуши се и си викам "що не съм сложил досега от тоя дизел, а се чудя две години от къде трака"
Спираме на един паркинг и после няма палене. Още не бях осъзнал какво съм налял.
На другия ден се събуждам сам в 5: 00 и се сетих какво е станало. Взех си две туби, но не можах да източа нищо, само смених филтъра и измих чашката. Напълних го с нафта, налях 10 литра в резервоара и от втория път запали. Газ до бензиностанцията и до горе. Сега малко се чуди преди да запали от първия път ама пали. И не трака.
В чашката на филтъра имаше утайка, а във капачката на входа на филтъра имаше заседнала бъркалка от кафе- парче от бъркалка. Не можах да сваля чашката и взех една четка и с малко нафта си играх да търкам и с една спринцовка дърпам. Всичко това вчера наобяд зад една спирка на моста Оряхово.
Сега дано да не се появи тракането пак. Като намалее малко горивото пак ще долея догоре.
ПП: Следва системата да се е прочистила доста агресивно!!!
Мнението беше редактирано от jorkata: 23 август 2019 - 06:21
щот съм тъп!
JorkataG
23 август 2019 - 06:49
То се сипва бензин ма ти си прекалил. Щом си заредил 30 литра нафта добре, ма тва са прай зимата. Сипвай нафта и гас за ламби и ще се оправи и занапред гледай!!!
freeqwerty
23 август 2019 - 16:57
На мен на мондеото ми бяха сипали 10-на литра бензин при 5-6 литра нафта тогава, това на ОМВ и от тогава винаги гледам коя ръкохватка хващат бензинджиите. Тогава беше в понеделник, та колата ден след ден вече работеше като стар ТКЗС-арски трактор. В петък взимам един литър спирт да сипя в нафтата, отварям капачката и от вътре ме лъхна мириз на бензин. От там газ на първата бензиностанция и го напълних до горе. Проблема изчезна и колата изкара още доста километри.
Д-и-м-о-в
23 август 2019 - 18:34
jorkata, на 23 август 2019 - 06:19, каза:
Вече не трака!!!
щот съм тъп!
щот съм тъп!
Ама и ти си направил няколко противопоказни работи. Айде заредил си бензин, заредил си. Ама 4000 оборота ... направо си му изпънал "гребеня"..
За прочистването може да си прав, дюзите и помпата са се позачистили.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 23 август 2019 - 18:36
jorkata
07 юли 2020 - 15:46
Ходих на диагностика за тракането и диагнозата е високо налягане на горивото и ниско налягане от турбото. Регулатора на налягането на помпата(DENSO) е задръстен или е за смяна(каза около 400 лв). Диагностиката беше на място и при подаване на газ и след отпускане на газта оборотите остават известно време високи и след това спадат. За начало ще сложа добавка за почистване.
Отделно за турбото съм поръчал регулиращ клапан Пиербург и ще го сменя.
Това е за сега, вярно че не съм писал отдавна, но .............. сега има действие и за това.
Мнението беше редактирано от jorkata: 08 юли 2020 - 12:30
