Astra G - Сваляне на кората на предната врата
kokondzer 17 юни 2007 - 13:46
Колеги, съжалявам ако вече е пускана такава тема, но не успях да открия нищо с търсачката. Благодаря предварително!
tosho_dobrev 17 юни 2007 - 15:48
kokondzer, на Jun 17 2007, 02:46 PM, каза:
Колега аз не съм го павил ама см гледал как става като ми монтираха колонките отпред.В долната част на кората има няколко болата който се развиват с отверка.После трябва да се свали лостчето за сваляне на прозорците(ако не си с ел. разбира се) което си беже доста играчка с нещо като примка от тел пичовете ръчкаха да откачат нещо си вътре
В горната си част кората е на щипки които излизат с дърпане (за жалост при мен едната щипка се счупи и после ми я лепиха ама не стана както трябва и сега едната кора още си зее малко)
Дано някой колега да се включи с по-подробно обяснение .
Марто 28 юни 2007 - 21:17
И дръжката която хващаш като затваряш вратата също е на щипки. Сваля се с права отверка и отдолу също има 2-3 винта. хубаво е да се свали и малкия капак с пищялката при огледалото
