Zafira B силно дрънчене в таблото
azidhaka 19 октомври 2020 - 14:51
Здравейте, за да е по-ясно съм направил клипче на звука: https://youtu.be/4z0p8JrGqds
Идва някъде отпред вътре в таблото само на обороти и изчезва като дам даже малко газ, както се вижда на клипа. След това се завръща разбира се.
Не се чува извън колата. Не е декоративната решетка в центъра под прозореца, свалял съм я за проба, тя само проскрърцва леко :)
Побутвах, държах всички достъпни части на таблото, включително стъклото и пластмасите от външната му страна, но не е никоя от тях.
Едва ли някой ще знае какво дрънчи, разбира се, по-скоро въпроса ми е дали има смисъл да търся вариант да разглобявам таблото и потенциално да си докарам още неприятни звуци след това.
Има ли някакви лесни варианти да си осигуря достъп до вътрешността - премахване на жабка, аудиоуредба?
Срещали ли сте описание или клип за разглобяване на таблото?
Bareto 19 октомври 2020 - 15:48
На мен ми прилича много на звук от перката на вентилатора, но пък не вярвам да си постоянно с пуснат такъв и да не си го разбрал ако е от там. Разглобяването на цялото табло е "дълъг филм", аз бих пробвал само с долните пластмаси вкл. и жабката. При това положение пробвай пак да локализираш от къде точно идва звука.
azidhaka 16 ноември 2020 - 19:15
На клипчето някой ми писа, че имал подобен звук от скъсан преден тампон на двигателя. Почетох малко и като че ли е възможно, какво ще кажете?
IvailoM 16 ноември 2020 - 19:19
Ами локализирай източника де! Едва ли е по-трудно от онлайн гадаенето!
azidhaka 05 декември 2020 - 10:09
Здравейте, оказаха се ляв и десен тампон на двигателя. Благодаря на всички за помощта.
