« Back to Дизелови двигатели
Вектра б Y22DTR изгасна и не пали!
Zhivodar Ivanov снимка Zhivodar Ivanov 11 февруари 2020 - 16:36
Здравейте колеги,оня ден ми се случи следния проблем, нямал съм проблеми с нея до сега, запали от вкъщи и в края на улицата преди завой на 100-на метра колата угаснал и не запали повече и върнах пред нас. Точно преди снега беше и днеска я за качих на оп-кома грешките са P1651, P1630 и P0725,така са по ред, прочетох из форума става въпрос за възможна авария в ГНП или датчик на хол може да е проблема. Та дайте съвет да пробваме първо с малкия дявол. ГНП и турбо бяха рециклирани през 2016 като я купих ако е от значение и никакви кахъри не съм имал с тая колица:(! Поздрави и благодаря предварително!
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 11 февруари 2020 - 16:43
Най-вероятно е бръмнала помпата. Пробвайте да обезвъздушите все пак преди да се разглабя. PSG16 ли е?
От къде си?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 11 февруари 2020 - 16:43
tisho.74 снимка tisho.74 11 февруари 2020 - 16:48
Вектра Б е само с ПСГ5.
Като изгасна на какви обороти беше?
0725 при колега беше от датчик колянов вал. Другите ги пише и при въздух,което не значи, че не опукала електрониката.
И да, откъде си всъщност?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 11 февруари 2020 - 16:56
Zhivodar Ivanov снимка Zhivodar Ivanov 11 февруари 2020 - 18:41
От Гълъбово съм, Старозагорско колеги не обърнах внимание на оборотите, точно преди завой ми се случи, просто угасна като намалях на свободна. Забравих да добавя в темата, пишеше след грешките - Not Present и след изчистване не се появиха после нито една!
tisho.74 снимка tisho.74 11 февруари 2020 - 18:51
Гълъбово значи.... Що не се свържеш с Димитър Марков на лични да му я закараш да я види? Ако по тоя регион има някой, който е наясно, е той.
Zhivodar Ivanov снимка Zhivodar Ivanov 11 февруари 2020 - 19:12
От къде е колегата и как може да се свържа с него, тук от форума ли?
mrsch66 снимка mrsch66 11 февруари 2020 - 19:13
Преди да я караш някъде я обезвъздуши хубаво още веднъж или я закачай на въжето и я разкарай из квартала.
tisho.74 снимка tisho.74 11 февруари 2020 - 19:13
Пиши му лично съобщение тук във форума. От Стара Загора е.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 11 февруари 2020 - 19:13
ivan_pop снимка ivan_pop 11 февруари 2020 - 19:42
 tisho.74, на 11 февруари 2020 - 16:48, каза:
Защо на никой в профила не пише от къде е?
Това да не някаква нова мода?
tisho.74 снимка tisho.74 11 февруари 2020 - 20:39
Виктор обясни наскоро, че е възникнал някакъв бъг от населеното място. Затова е премахнато, но ще се възстанови като го оправят. Може и да не го цитирам съвсем правилно, но случката е тази.
Zhivodar Ivanov снимка Zhivodar Ivanov 11 февруари 2020 - 21:47
Благодаря колеги за бързите отзиви,ще я закарам на моя сервиз в града където я обслужвам да прегледат датчика на колянов вал и обезвъздушаването, дано да се оправи ако не ще се гледа по ГНП-то вече. Ще пиша при развитие! Хубава вечер от мен!
tisho.74 снимка tisho.74 11 февруари 2020 - 22:29
Успех!
