Опел Клуб България: Колата се дави, помагайте с мнения! - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Колата се дави, помагайте с мнения! Опел Астра 1.6 75кс. 1997
#1 Потребителят не е активен   HristoStrugarq
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra F X16SZ
  • Регистриран: 13.02.2020
Публикувано: 13 февруари 2020 - 07:09
Здравейте! Като нов собственик на първи автомобил, се спрях на Опел Астра 1.6 75кс. от 1997. Модификацията на мотора е X16SZ. Колата е с газова уредба обикновена. Вчера я взех(прехвърлих през нотариус) и вечерта излязох да я покарам. Още когато я пробвах, след като приключих с карането, след като я освободих от скорост в движение, колата угана. Познати ми казаха, че когато е на газ, някои коли правят така и да си я държа на скорост. Така, проблема е снощи, когато приключих с карането, когато тръгнах да я паркирам изведнъж започна да се дави и да губи мощност. Дори да и подавах газ, пак не се оправи. Изгасих я, запалих пак, нямаше проблем. Карах я само на газ, пали на газ директно, доколкото успях да забележа. Един приятел също се качи, същият проблем, но от място. Като новобранец, неразбиращ от коли, се обръщам към Вас за съвет.Дали е от газовата и иска настройка, или са свещи, двигател? Благодаря предварително, ако са нужни пояснения, ще се опитам, доколкото разбирам да ви отговарям!
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 13 февруари 2020 - 07:43
Добре дошъл. Напиши от къде си, така може и на живо да я види некой колега.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 13 февруари 2020 - 07:44
#3 Потребителят не е активен   HristoStrugarq
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 07:49
От Стара Загора съм.
#4 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Е61 530xD, Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 13 февруари 2020 - 10:16
На бензин прави ли го? Огледай вакуумите около колектора за начало.
#5 Потребителят не е активен   HristoStrugarq
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 11:08
Днес ще я покарам само на бензин, за да видя как се държи. Довечера ще споделя наблюденията си.
#6 Потребителят не е активен   HristoStrugarq
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:05
Така, преди малко се върнах от шоферлъка и Ви споделям какво стана. Карах колата само на бензин и проблема с давенето го нямаше, двигателя си работеше нормално, но както и при газта когато съм по инерция на скорост или не, гаснее. Днес угасна 2 пъти в движение. Възможно ли е да се дължи на падането на оборотите? Друго,което пропуснах да споделя е,че при огледа, човека каза че 4ти хидрощоц/хидросток (за първи път чувам тази дума и не знам за кое точно става дума, но показа един маркуч който влиза към двигателя) бил повреден. Майстор му казал че може да е за ремонт.Дано тази информация Ви насочи . Колекторите не съм ги погледнал още, но ако след тази информация ар налага, ще ги погледна. Благодаря предварително за отговорите.
Страница 1 от 1
