Опел Клуб България: Стартер или ел.проблем - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Стартер или ел.проблем мистериозно запалване
#1 Потребителят не е активен   Batio67
  • Пешеходец
  • Автомобил:Corsa CDTI 1.3
  • Регистриран: 28.03.2017
Публикувано: 13 февруари 2020 - 17:16
днес не запали корса 1.3 цдти-не се чу никакъв звук при опит да завъртя.
Дръпнаха ме ,прибрах се пред блока и чудоо-запали два пъти,по-вече не посмях да въртя.
Стартера ли ще е или нещо друго като се има в предвид че когато е на слънце цял ден от време на време отказва стрелката на горивото ,а почти всеки път скоростомера и на другия ден сутринта всичко е наред сякаш не е било.
Голяма мистерия.
Моля за съвети.
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 13 февруари 2020 - 17:47
При мен подбни изпълнения със стрелки на оборотомер имаше, преди да сменя АБ. Стартера-четки да се видят.
#3 Потребителят не е активен   ZIGI
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:OPEL Signum 2.2 Z22YH Astra H - Z19DT
  • Регистриран: 23.08.2019
Публикувано: 13 февруари 2020 - 18:12
Ако дори не е чукал шалтера - евентуално кабелите ...
#4 Потребителят не е активен   Batio67
  • Пешеходец
Публикувано: 13 февруари 2020 - 19:09
Виж мнениеJorkataG, на 13 февруари 2020 - 17:47, каза:
При мен скоростомера ги шашка ,и на достъпно място ли е стартера
#5 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 13 февруари 2020 - 19:14
Виж мнениеZIGI, на 13 февруари 2020 - 18:12, каза:
Щом не е "чукал" шалтера, значи може да е комплексен проблем - стартер+ окабеляване или контактният ключ...
Отделно е хубаво първо да се провери заряд от алтернатора и акумулатора(товарна вилка нещо), защото нищо чудно ако е Корса Д нататък, да е като Астра Х, под определена стойност на акумулатора, да не позволява въртене..
Пиша и това, защото не си казал коя точно Корса е . 1,3 го има и в Corsa C и в Corsa D че и в Corsa E
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 19:20
#6 Потребителят не е активен   Batio67
  • Пешеходец
Публикувано: 13 февруари 2020 - 19:33
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 13 февруари 2020 - 19:14, каза:
"днес не запали корса 1.3 цдти-"
#7 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 21:01
Това пак не отговаря на въпроса коя Корса е .
Коя година е ?
Аз виждам че си писал в Корса Ц раздел, но знам ли дали е така..
Ако е Ц, значи остава Стартер + кабели или контактен ключ. Те нямат такива системи за "следене на акумулатора".
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 21:03
#8 Потребителят не е активен   Batio67
  • Пешеходец
Публикувано: 14 февруари 2020 - 05:41
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 13 февруари 2020 - 21:01, каза:
Коя година е ?
2005 година
#9 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
Публикувано: 14 февруари 2020 - 07:37
Човече, виж на големие талон пише:варка-Опел, модел-???
Страница 1 от 1
