Опел Клуб България: Теч на масло от уплътненията на дюзите на Опел Астра J - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Емил Бъндев
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra J 1.7 CDTI
  • Регистриран: 16.05.2019
Публикувано: 13 февруари 2020 - 21:43
Здравейте колеги. Имам теч от уплътненията на дюзите на моята Астра J 1.7 CDTI . Оказва се, че уплътненията не се продават по отделно, а вървят заедно с целия капак.Той пък от своя страна струва към 500лв./ с отстъпката цената е по-малко....но пак си е цифра. Доколкото разбрах при предната версия Астра Н /и Зафира Б/ със същия двигател, са се продавали по отделно, но тя както се знае е спряна от производсво и съответно не мога да намеря само тези уплътнители. Та като вариант ми казаха за изработка на тези уплуътнения от фирма занимаваща се с такива неща/ за гр. Пловдив от където съм - Димитров, Хубата, Гума Трейд и др./
Питането ми е може ли да се разчита на варианта на изработка на тези уплътнения и заменянето на оригиналните с тях/ в смисъл на качеството на материала и прецизноста на изработката. Разбрах че те трябва да са високотемпературни , но в същото време не са подложени на голямо налягане чак толкова. Ще съм благодарен за идеи и съвети.
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 13 февруари 2020 - 21:45
А от предишния 1.7 не стават ли наистина или някой те качва на черешата?
Това са за по-старите: http://www.dbk-dimit...meriva-kb-2789a
Мнението беше редактирано от tisho.74: 13 февруари 2020 - 21:50
#3 Потребителят не е активен   Емил Бъндев
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 февруари 2020 - 19:26
Виж мнениеtisho.74, на 13 февруари 2020 - 21:45, каза:
Значи доколкото разбрах от Астра H стават, но никъде не мога да намеря. Тези от линка са други, моите са само 0 образни.
https://dox.abv.bg/d...?id=408c31f87c# - Линк за сваляне
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 февруари 2020 - 20:14
В Стефанов провери ли? Или оттам ти вкараха офертата за целия капак?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 февруари 2020 - 20:14
#5 Потребителят не е активен   Емил Бъндев
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 февруари 2020 - 21:37
Виж мнениеtisho.74, на 14 февруари 2020 - 20:14, каза:
Цената на няколко места е такава около 500лв за капака, иначе мога да го взема към 300лв . При Стефанов 530лв мисля, че беше - 30% ако се слага при тях.
И за това търся вариант само за гумените уплътнения, но оригинални от предните модели не мога да намеря за сега, а да ги изработят искам мнения дали си заслужава.
#6 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 февруари 2020 - 21:52
Тук: https://dieselparts....йл-common-rail/
принципно имат много неща. Опитай, аз съм откривал доста неща, които са били неоткриваеми.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 февруари 2020 - 21:53
#7 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 15 февруари 2020 - 04:17
Има ги оригиналните и още как
https://www.ebay.co....4-/264056169782
Виж и тук имат ли наличност
http://auto1.bg/en/c...og/cover-379546
Ако нямат, чрез Бея може да се поръча на адрес в Лондон примерно и да ти ги докарат със следващия курс. Първо провери в ауто1, ако няма, пиши ми да ти кажа какво да направиш.
Та спокойно, уплътнители има и ще имаш по един или друг начин.
Сега като гледам май нямаш предвид тези, защото са откъм захранващата тръба с гориво. А на теб ти трябват май отгоре които са. Така ли е ?
Ако да, ето ги и тях:
https://www.ebay.co....s-/163766626346
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 февруари 2020 - 11:31
#8 Потребителят не е активен   jorkata
  • Автомобил:Aстра Н Z17DTH
  • Регистриран: 24.08.2006
Публикувано: 15 февруари 2020 - 08:52
Здравей, колега,
можеш ли да снимаш твоя капак, че с моя мотор имах същия проблем и 400 лева отидоха за глупости а си оправих сам проблема за 10 лева. Само, че моя двигател е от подписа.
#9 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 15 февруари 2020 - 10:26
Виж мнениеjorkata, на 15 февруари 2020 - 08:52, каза:
Здравей, колега,
Горе са ти дали страничните от тукашна фирма
Не са същите. Няма нужда да ти снима.
Има и за теб оригинални, горни
https://www.ebay.com...er/273689563915
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 февруари 2020 - 10:38
#10 Потребителят не е активен   Емил Бъндев
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 февруари 2020 - 20:33
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 15 февруари 2020 - 10:26, каза:
Благодаря са помощта на всички, по-горе съм дал линк,но ето отново. Да моите са горе около дюзите и са О образни. Имам и кодовете на капака, но както се вижда в номенклатурите на Опел дават, че не се ремонтират а се сменя целия ......за по-лесно :icon_wink2:
https://dox.abv.bg/d...d?id=408c31f87c или ot tuk
http://alfa.kachi-sn...1581790729y.jpg
#11 Потребителят не е активен   Емил Бъндев
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 февруари 2020 - 20:42
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 15 февруари 2020 - 04:17, каза:
В Ауто 1 нямат проверил съм, а тъй като тези уплътнения не се продават по отделно нямат и отделен код. Имам кода на капака и по него съм търсил, но навсякъде е едно и също.
Тези в Ибей ми се виждат същите, виждам, че май ги дават за Зафира и може да станат, тъй като разбрах, че за Астра H и Зафира В с този двигател трябва да са същите.
Имам шурей в Германия и ако може да ги поръчам до него, атой да моги прати като вариант. Иначе в UK май нямам никой там.
#12 Потребителят не е активен   jorkata
Публикувано: 16 февруари 2020 - 08:22
Старите уплътнения как са захванати за капака? Има ли начин да се презалепят с червен силикон?
Разглоби си клапанчето на капака, което отива към турбото.
#13 Потребителят не е активен   Емил Бъндев
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 24 февруари 2020 - 19:31
Виж мнениеjorkata, на 16 февруари 2020 - 08:22, каза:
Значи незнам точно как са захванати. Те видимо са мого малко около дюзата. По сккоро по голямата част според мен е в дълбочина. Ето прикаачвам една снимка .
https://dox.abv.bg/d...d?id=a9b30ad23a
или
https://aslpic.com/mXC
#14 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 24 февруари 2020 - 19:44
Нали съм дал вече, вземай и сменяй.
Последния линк от ибея са точно каквото ти трябва щом е отгоре на капака. Нямат номер - да, затова ги правят като "ниша", знаят че се търсят и правят. Не са за зафира само, пише и Астра, но те са същите двигатели.
Купувай и слагай и карай. Няма нужда да се рови 100 години. Да, 40 паунда ама имаш и караш без да тече повече.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 февруари 2020 - 19:44
Страница 1 от 1
