Опел Клуб България: Астра Х 1.4 Караван разход - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   andro6157
  • Автомобил:Astra G Caravan X20DTL
  • Регистриран: 28.10.2010
Публикувано: 13 февруари 2020 - 22:04
Здравейте колеги мисля да купувам още една кола.От няколко години проучвам марки/модели/двигатели,мощна дизел,газ,бензин,но вчера много помислих и направих си сметка минавам на година около 20 000 км и по моя сметка давам 3000 лв за гориво,имам колеги с коли газ от категорията на астрата и им горяло около 10 по-точно поразпитах тези които са на газ между 8-11л на газ,миналия ден малко извънградско с едно црв твърдо 10 на газ и карахме между 80-110 имаше и 20-30 км градско както и да е и горивото е фактор,но тези нови дизели почнаха да ме разочароват със скъпите си ремонти какво ви е мнението за реалния разход на този мотор при Астра Х комби от сега да кажа мотора бил слаб не вървяло тези неща не ме интересуват сигурен съм че сегашната ми кола ще дърпа повече от 1.4 задължително ще е газ
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:00
Първо защо не споделиш за кои дизели говориш , та чак "новите". Astra H има проверен с годините дизел, на който едва ли някога ще му правиш ремонт и това е 1.9. Особено ако е 8 клапановия, аз по-голям чук за тоя модел не знам да има.
А за 1.4, мотора е наистина слаб, не се знае какво ще гори ако го тормозиш. Малката кубатура винаги крие рискове
А като искаш толкова газ, има Зафира Б/ Астра Х комби на метан заводски 1.6
Там обаче има 50% вероятност да иска ремонт още преди да си почнал да караш.
Гледам че ти пише един потребител на 1.4 - ще видим какво ще ти напише
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 23:07
#3 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:03
Колега, да ти кажа наистина е слаб и не върви... карам 1.4 и макар да не е точно същия мотор са си същите келяви 90 коня и никаква тяга и не върви. И това не ме интересува почва да те интересува в момента в който се качат 4 човека или трябва да изпревариш на лек баир. А ти си се насочил към доста по-тежко купе и искаш да го скопиш и с газчица.
Разбирам те, че гониш икономия, но замисли се за 1.8 на газ, разликата в горенето няма да е голяма.
Иначе - да някъде около 9 средно трябва да гори. Празен на дълго и до 7-8 ще го докараш, но наистина се съмнявам дали си струва...
П.С. на мойта средния разход по борд за последните 1500 и няколко км е 6.5/100 с многото студени стартове и 45 км средна скорост. Лятото средно е около 6.1/100 имам познат с Х-ка 1.4 казва че и той се движи в тоя диапазон около 6-7. Това е на бензин. На газ предполагам литър литър и малко отгоре трябва да добавиш...
Мнението беше редактирано от benzy: 13 февруари 2020 - 23:12
#4 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:09
Виж за 1.8-ца за газ по може да мислиш, но 1.4 на H-ка... "бате по-добре недей".. както се пееше в една песен.
На мен лично долу-горе ми е ясно защо си се насочил към тая 1.4-ка (малкия данък)
1.9 също има 101 коня(малкия данък) и е доста слаган в комбитата.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 23:14
#5 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:16
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 13 февруари 2020 - 23:09, каза:
Пустия му и малък данък.. разликата сигурно е 100 лева на година, вярно, че се трупа ама ...
#6 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:19
Виж мнениеbenzy, на 13 февруари 2020 - 23:16, каза:
Бенз, каквото и да вземе при H, то ще е евро 4, тъй че.... няма разлика
Просто ако аз избирах между малък данък 1.4(90 коня) и 1.9(101 коня версия) - смятам знаеш кое щях да избера. Ама май почвам да си мисля че и ти ще избереш него.
Просто с цялата патаклама и уредби , за мен в дългосрочен план не си струва. Някой го разбират по трудния начин ама не разбират като им се говори. Мислят че като дават 3 лева сега по-малко - ще е все така с годините. Рано или късно, всяка магария(тарикатлък) излиза скъпо.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 февруари 2020 - 23:31
#7 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:54
Ами... поузрях ама мисля, че пак няма да е дизел :newsm05_41:
Но определено няма да е и 1.4! Върши работа, и не че не върви, но просто това си е 100% моторизация за градски автомобил и от там насетне е абсолютен компромис. Наваксват със спънатите скорости, срещу които не веднъж съм мрънкал тука и накрая става така, че я поизцеждаш ненужно, а това няма как да не скъсява ресурса. Хората на 2800 оборота са на 120 аз на 3000 начевам 100 - те ти разход, те ти амортизация и цялото това за по-малко комфорт най-малкото аукустичен.
Надам се следващата да е поне 1.6 турбо бензин, ако е дизеларка ще трябва да е в Инсигния заради по-добрата шумоизолация
#8 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 13 февруари 2020 - 23:59
Виж мнениеbenzy, на 13 февруари 2020 - 23:54, каза:
Не забравяй че имаш и "шептящ". Там няма значение в какво е.
Аз знам че ще узрееш още. Още две години на тая Астра и си готов. А и ако ти падне някоя служебна дизел през това време... гаранция си презрял. Ти и за тая Астра не ме чу ама.. няма значение.
#9 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 14 февруари 2020 - 00:58
Нема шептящ нема мъркаш аз вече искам 2ка турбо :sup: адски ме впечатли пустия му GSI
Да се върнем обаче на колегата на "болежките".
За 20 хил км пробег се навърта извънградско, и атмосферен 1.4 газ ми се струва огромен компромис. Не че няма да му върши работа, но си е тегаво. 1.4 е за градски автомобил или за някой дядо тръгнал за лозето. Ако е супер спокоен шофьор колегата, ако няма проблем да се мотка по пътя и ако няма намерение да изпреварва освен с попътен вятър 1.4 ще му спести някакви пари. Зависи към коя година на H се е насочил, но 1.8 125 коня ми се вижда най-добрия му вариант за газ, хем тегли добре, хем понася газта добре, а и се намират комбита с него. Мисля че и при 1.4 и при 1.8 ще си е все около 10те лева за 100 км.
А и п.с. колега, една добра газова ще я изплащаш първата година може и горник, та зависи колко мислиш да я караш колата, а ако се задържи по-дълго и стигнеш до ремонт на клапаните не се знае дали икономията ще е достатъчна - това е, което Димов споменава за дългосрочния план... Това, което казваш за модерните дизели важи почти в същата степен и с модерните бензини - хич не обичат да им слагаш втора горивна система щото пак си слагаш трън в з***ка :biggrin:
Всички тия сметки и аз ги правих като взимах мойта отрова, ма накрая кръчмаря друго рече :newsm05_41:
Сега карам и се ядосвам (айде аз съм станал и малко състезател) и чакам да спечеля от тотото, че да си купя кола с истински двигател, а не макет :mhihi:
и П.П.С. Димов тамън като още 2 години се целя да я карам мойта гад, щото толкова пари налях, че ме боли като помисля да я дам на някой главоч дето ще си откара, а аз ще почна да правя наново "новата" :drinkin:
Мнението беше редактирано от benzy: 14 февруари 2020 - 01:02
#10 Потребителят не е активен   andro6157
Публикувано: 15 февруари 2020 - 13:18
Колеги май нещата отиват на з19дт или дтл данъка не ми е проблем.На 1.4 се насочих заради веригата и ниския разход,знам че веригата не е вечен при този мотор,но всичко е до късмет иначе настъпвам и спазвам законите.Братовчеда ми има 1.9 цдти от две години закупен на реални 330 000 сега е на 367 000 досега ролки ремъци и предни,задни накладки и това е никакъв друг проблем не му е създал върви като самолет харчи 6-6.5л масло гори 0.6л на 15 хиляди съвсем нормално е.Возенето малко е твърдо но е с 16 ки а стабилността на пътя мисля че е номер 1 за класи си много стегнато возене.Ще покарам един път 1.4 и ще видим трябва ли да се направи компромис.
#11 Потребителят е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 15 февруари 2020 - 13:34
Няма да направиш такъв компромис при този избор. При такъв избор резонния компромис е с 2.0 турбо.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 февруари 2020 - 13:48
Страница 1 от 1
