« Back to Основен Форум
чек енджин свети постоянно след запалване с изключен датчик на разпределителния вал
7707 снимка 7707 28 юли 2021 - 19:23
чек енджин свети постоянно след запалване с изключен датчик на разпределителния вал x16xel 16
пинов конектор за тест теста с кламер на запален мотор светва 10 пъти после 1 и на втория свети постоянно
от гърнето излиза чернилка след подаване на газта и още преди да светне чека преапва при по лош бензин пали само с газ до дупка
и още нещо преди като развинтвах двата бензинови маркучи от инжекцията изтичаше бензин сега на този с клапана няма нищо като запаля с отвит маркуч бензин излиза дали няма затиснато в
резервара за излишното гориво имам впредвид при нивомера и това да причинява всички проблеми
