Гадно скърцане :(
mobby 13 януари 2011 - 18:40
Здравейте колеги, имам едно проблемче, което наистина ме дразни супер много! Става въпрос за парното, като го пусна на 1-ва и 2-ра степен да духа и се чува едно ужасно стържене, предполагам че и на 3 и 4 пак си стърже, но просто не се чува! Стърженето наподобява на перка която или не е смазана или закача в нещо, много е дразнещо. От къде може да идва проблема, някой с идеи?
П.С. Колата е Астра Г
SPD 13 януари 2011 - 18:52
Може да имаш боклуци вътре и да блокират нещо. Имали сме случай от листа да се оплетат и да стърже после перката дето се изкривява
plamen_angelov 13 януари 2011 - 18:55
При мене пък го има на 3 и 4. ,но не е нещо много фрапиращо,с тиха музичка нещата се оправят
juliustheceaser 13 януари 2011 - 20:37
plamen_angelov, на 13 Jan 2011, 18:55, каза:
При мен също го имаше на 3 и 4 ,но само ако пуснех директно на тях-ако поработеше малко на 1 или 2 го нямаше,после спокойно се минаваше на 3 и 4.Мислех си че е от студа.Онзи ден смених кората на чистачките и видях че в моторчето има две листа.Може би те са стържели.
mobby 14 януари 2011 - 13:17
а къде точно се намира перката на парното? трябва ли да разглобявам централната конзола?
CH_M 14 януари 2011 - 13:21
mobby 14 януари 2011 - 13:24
mobby 16 януари 2011 - 16:42
Разглобих го, нямаше боклуци, а и странно но не скърцаше изобщо. Обаче забелязах когато е топло времето каточели го няма това стържене, застуди ли и се започва
kBa3uMoD4o 20 февруари 2011 - 11:08
Май много хора го имаме този проблем!!! При мен също го има. Според мен не е от листа или тем подобни боклуци.Лично аз извадих две - три иглички от бор от клапата за циркулация и много се надявах,че съм си решил проблема ама не - пак си остана. И аз оставам с впечатлението,че когато е по-студено го има когато е по-топло го няма,така че няма как да е от боклуци. Проблема е че незнам от какво е. По скоро някоя перчица или нещо такова опира някъде!
