Опел Клуб България: Ниво на двигателно масло над максимума - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
Ниво на двигателно масло над максимума След смяна
#1 Потребителят не е активен   georgi4at
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra G Y17DT
  • Регистриран: 08.08.2013
Публикувано: 09 ноември 2013 - 20:54
След смяната вчера на масло , днес сутринта на студен двигател ми показва 3-4 мм над максимума на щеката за маслото. Двигателят ми не харчи грам масло. Вредно ли е да карам така, да ходя ли някъде да ми източат малко?
Благодаря.
#2 Потребителят не е активен   spusak
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Corsa B Sport - Х15DТ, Mercedes Benz W124 200TE
  • Регистриран: 21.10.2011
Публикувано: 09 ноември 2013 - 21:26
Не се притеснявай. Това не е много и не е проблем. Карай си автомобила спокойно и си свиркай.
Преди години шофьора на шефа беше сменил маслото на служебната кола без да източи старото масло (само е сипал новото) и след 30 км. двигателя блокира, но толкова малко не е проблем.
Лошо е когато е 3-4 мм. под минимума.
#3 Потребителят не е активен   bpgpfg
  • Пешеходец
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR
  • Регистриран: 18.12.2011
  Публикувано: 10 ноември 2013 - 08:01
Не съм експерт , но не съм съгласен с колегата .При мен беше така , след това замина семеринг на коляновия бал,предполагам от по-голямото налягане и 3 литра масло ги лиснах по аутобанья на Бойко. Добре че каляската събира 5.5 . Можеш да издърпаш малко през тръбата на щеката с едно маркуче от система .
#4 Потребителят не е активен   georgi4at
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 11 ноември 2013 - 16:33
До тук 1:1 :)
Малко не ми е ясно как ще източа през щеката за масло(с маркуче) , като картера е в най ниска точка(няма да има принципа на скачените съдове), ама може и да се импровизира нещо, знам ли.
Ако надделеят мненията , че е вредно и примерно да се случи нещо неприятно, ще го мъча някак си.
Някой да знае, къде в София имат такава машина за източване с вакум, през щеката?(без сервизите на Опел)
Мнението беше редактирано от georgi4at: 11 ноември 2013 - 16:33
#5 Потребителят не е активен   ozaki
  • Автомобил:bmw e46 320d
  • Регистриран: 17.11.2007
Публикувано: 11 ноември 2013 - 16:44
Високото ниво на масло вреди на катализатора(задръства го) и освен това както е казал колегата по горе ,маслото се стреми да избие от някое слабо място.
Мнението беше редактирано от ozaki: 11 ноември 2013 - 16:44
#6 Потребителят не е активен   qgoar
  • Пешеходец
  • Автомобил:ASTRA Y1.7dti
  • Регистриран: 04.10.2012
Публикувано: 11 ноември 2013 - 16:49
Купуваш си от аптеката една система и една 50 кубикова спринцовка.Вкарваш маркучето през щеката докато стигне маслото слагаш спринцовката и теглиш бавноооо.4-5 спинцовки и си готов.
#7 Потребителят не е активен   jokomoro
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra F caravan, X18XE
  • Регистриран: 11.08.2007
Публикувано: 11 ноември 2013 - 17:14
Може да избие от някаде. Ако не беше опасно инженерите нямаше да бележат до каде и максимума.Леките коли не са измислени от дървари, а от инженери:)
#8 Потребителят не е активен   georgi4at
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 11 ноември 2013 - 20:44
Все пак да напомня нещо , което пише в книжката на Опел:
- нивото на маслото се измерва на двигател достигнал работна тепература, като се изгаси двигателят и се изчакат 2- 3 мин.
Тогава при мен не надвишава максимума(малко преди него е, след 5 мин. чакане), само когато е напълно изстинал двигателят(например след една нощ).
#9 Потребителят не е активен   opel_16v
  • Пилот...
  • Автомобил:Bertone Z18XE
  • Регистриран: 23.10.2012
Публикувано: 11 ноември 2013 - 20:47
Колега ако те притеснява нивото, достатъчно е да отвиеш масления филтър от него ще изкапе малко и си готов!
#10 Потребителят не е активен   ozaki
Публикувано: 11 ноември 2013 - 21:50
 georgi4at, на 11 ноември 2013 - 20:44, каза:
За първи път го чувам това.Може наистина да го пише,но според мен това не е правилният начин.
#11 Потребителят не е активен   asensio
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Автомобил:VectraB X20DTH
  • Регистриран: 08.01.2010
Публикувано: 11 ноември 2013 - 22:03
Kарал съм съм мойта 20 хиляди не с 5,5 литра, а с 6,5 литра поради проблем в щеката или нещо друго. Просто при 5,5 литра колкото е по книжка е на минимум. Не съм имал ядове. Сега го карам на 5,5 на минимум и пак нямам грижи. За меренето на нивото съм чел в книжка на опел астра Х че маслото се гледа на топъл мотор. Гаси се, чакат се 5 минути и се проверява. Аз си го гледам сутрин както предполагам всички ние си знаем.
#12 Потребителят не е активен   topliq
  • Автомобил:Astra F X16XEL
  • Регистриран: 19.01.2010
Публикувано: 11 ноември 2013 - 22:07
 ozaki, на 11 ноември 2013 - 21:50, каза:
колега научи ли се вече?
#13 Потребителят не е активен   georgi4at
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 12 ноември 2013 - 00:10
Ти сериозно ли?
#14 Потребителят не е активен   georgi4at
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 12 ноември 2013 - 02:04
 asensio, на 11 ноември 2013 - 22:03, каза:
..Просто при 5,5 литра колкото е по книжка е на минимум. ..... За меренето на нивото съм чел в книжка на опел астра Х че маслото се гледа на топъл мотор. Гаси се, чакат се 5 минути и се проверява. Аз си го гледам сутрин както предполагам всички ние си знаем.
Не колега, при даденото по книжка е на средата м/у макс. и мин...и се мери на загрят мотор, като се изчаква малко, след като е загасен!!
Наистина се учудвам, че не се знаят основни положения.
Мнението беше редактирано от georgi4at: 12 ноември 2013 - 02:05
#15 Потребителят не е активен   илчо
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra F X17DTL Caravan
  • Регистриран: 05.10.2008
Публикувано: 12 ноември 2013 - 06:28
 georgi4at, на 11 ноември 2013 - 16:33, каза:
До тук 1:1 :)
Колега, най-лесно става като източиш през пробката част от маслото,а след това да долееш колкото трябва...
Всички доводи , казани от колегите са точно така, високото ниво е проблем, най-малкото ще ти задръсти катализатора,а за семерини и уплътнение....не искам да си помислям,че си е голямо приключение...
Аз имах същия проблем, като взех колата, в картера имаше 2л повече масло.....защо, идея нямам,но го оправих..
На канал, развих пробката, и в чиста кофа източих част от маслото,а после долях до ниво,е малко си е цапаница докато завиеш пробката,но не е проблем да източиш всичкото масло,без да пипаш филтъра, и после да налееш колко трябва...
Относно нивото, и аз за пръв път чувам,че се мери на топъл мотор, ще видя какво ще се произнесат майсторите...
Моята не държи масло над средата, колкото е над средата, изчезва за норматив и за това гледам да е 4-5 мм над минимума...
Skype- ilcho.iliev
#16 Потребителят не е активен   ozaki
Публикувано: 12 ноември 2013 - 07:57
 georgi4at, на 12 ноември 2013 - 00:10, каза:
Ти сериозно ли?
Ти като ти беше ясно,че е така защо пускаш тема?За мен проверката след 2мин не е правилна,ти както искаш така го прави.И пак да кажа високото ниво на масло е предпоставка за задръстване на катализатора, на всички по нови коли като отвориш капака на гредата има табелка с надпис ,който гласи ,че високото ниво вреди на катализатора.
Мнението беше редактирано от ozaki: 12 ноември 2013 - 08:08
#17 Потребителят не е активен   georgi4at
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 12 ноември 2013 - 11:02
Колега не се засягай, казвам какво пише в книжката, не че е правилно или не е. Учудвам се , че не си го чувал.
Катализатор нямам. Темата е точно за това- опасно високо ли ми е нивото на маслото, когато на студен двигател е 3- 4 мм над максимума, а на загрят е в границата(след 3-4 мин. покой).
Благодаря на всички.
#18 Потребителят не е активен   ozaki
Публикувано: 12 ноември 2013 - 11:25
Не се засягам просто според мен трябва да се отече малко маслото и тогава да се провери.Иначе щом нямаш катализатор ,няма толкова какво да стане ,най-много да избие малко масълце от някой семеринг,но то и да не е над максимума като ще омаслява пак ще си омаслява.
#19 Потребителят не е активен   илчо
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 12 ноември 2013 - 12:24
 georgi4at, на 12 ноември 2013 - 11:02, каза:
Колега, би ли показал тази книжка,че аз доста рових, имам за Кадет и Астра Ф,но...никъде не видях такова нещо, никъде не са написали кога и как се мери нивото....
Как при студен мотор маслото ти е на 3-4 мм над максимума,а на загрял, когато маслото се е разширило, е в границата.......
Skype- ilcho.iliev
#20 Потребителят не е активен   asensio
Публикувано: 12 ноември 2013 - 12:46
 georgi4at, на 12 ноември 2013 - 02:04, каза:
Колега, би ли ми казал пропблема, гледам в час си с меренето на масло. Сипвам 5,5 литра и маслото е на минимум. Сипвам още един литър и хоп маслото е по средата. С колко да я карам - с 5,5 литра колкото е по книжка или с 6,5 литра за да е по средата на щеката ?
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
