Опел Клуб България: Помощ с централно заключване на Vectra B - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   r00t3r
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra B X17DT
  • Регистриран: 07.07.2016
Публикувано: 30 април 2018 - 18:20
Колеги , моля ако някой знае как да помогне на съответния ми въпрос а именно когато си закупих колата я купих само с един ключ който е резервен при опел без бутони и се получи така ,че не мога да си използвам централното заключване ходих до Автоморгата и взех 2 ключа който обаче не станаха като се опитах да ги обуча и с Опком и като дам на контакт и задържа бутончето разбрах също ,че били няколко вида ключове и не мога да разбера кой е првилния сега реших да търся модула с ключа направо а моя модул е Bosch модел CDL 147 433.92Mhz ако може да кажете кое дистанционно е подходящо за него :)
Мнението беше редактирано от r00t3r: 30 април 2018 - 18:24
#2 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 30 април 2018 - 19:07
Виж мнениеr00t3r, на 30 април 2018 - 18:20, каза:
433.92Mhz. Това ли пише на платката на клюовете?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 30 април 2018 - 19:13
#3 Потребителят не е активен   r00t3r
  • Пешеходец
Публикувано: 30 април 2018 - 19:54
Ето това е едното колега другото е сходно ама друга година пише :)
Мнението беше редактирано от r00t3r: 30 април 2018 - 19:54
#4 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 30 април 2018 - 22:24
Мисля че ти трябва такова като това дето съм снимал. На твоето пише 433 мегахерца.
#5 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 30 април 2018 - 22:46
На снимката си го показал само от едната страна и не се вижда но дистанционните се различават и по държача на батерията "пластмасата която я държи" има с бял и черен държач. Понеже не знаеш твоето оригинално с какъв е било то пробвай с двата варианта. Преди години и аз си играх и един ключар ме светна та си намерих такова каквото ми трябваше и стана. Доколкото знам на Вектра е с бял държач а на Астра и Зафира е с черен. Мисля че и Оп-кома си показваше дали ключа е за твоя модул като тръгнеш да програмираш, командите отключване и заключване ги изписва като натискаш бутоните.
ПП моите и двете са от различни години, 99-та и 2001-ва, работят си без проблем а дори и платките им се различават.
ПП сега видях едни снимки дето съм правил тогава и гледам че са на 433 мегахерца
ПП да се таковам в .., чак сега видях че човека е писал модула на каква честота работи 433,92MHz, Мите прав си трябва да е като това което си показал.
Мнението беше редактирано от Коцето: 30 април 2018 - 23:10
Страница 1 от 1
