Опел Клуб България: Какъв е нормалният разход на газ? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   ivanuska
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:VectraB, Х20DTH : CorsaB, C14NZ, Astra H GTC
  • Регистриран: 05.11.2007
Публикувано: 15 септември 2008 - 15:55
Здравейте всички!
Скоро се сдобих и с една Корса ,96г.моно инжекцион /стария мотор/,мисля ,че e C14nz.
Сложих газ -ловато с симулатор ,колата върви добре в началото имах големи проблеми от "майсторите" и сега ми дава разход около 7.5 извън градско на газ /даже в това число има и малко градско/при нормално каране ,около скорости 90-100км/ч.
Та въпросът ми е нормален ли е разхода за този мотор?Имаики в предвид,че се старая да карам "икономично"и всеки ден минавам около 100км.Предварително благодаря на всички дали мнение!!! :unsure:
#2 Потребителят не е активен   imitev
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G X16SZR Caravan&Skoda Octavia III
  • Регистриран: 04.01.2005
Публикувано: 15 септември 2008 - 16:03
Виж мнениеivanuska, на Sep 15 2008, 04:55 PM, каза:
Здравейте всички!
Нормален е.
#3 Потребителят не е активен   AlexMav
  • Масло под ноктите не вреди на никого...
  • Автомобил:Tigra X16XE
  • Регистриран: 31.07.2008
Публикувано: 15 септември 2008 - 16:05
Няма понятие като Нормален разход на Газ. Всичко зависи от факторите Състояние на двигателя, Състояние на газовата уредба, Състояние на духа на натискащия педала, Състояние на пътната обстановка, Качество на сипаната газ, Метод на замерване на разхода и т.н. При промяна в един от факторите автоматично се променя разхода. Колегите могат само да споделят на кой колко му харчи, но такива теми има бол. Твоят разход не звучи да е фрапиращ, не виждам какво те притеснява. :unsure: си.
За съжаление в живота няма бутон "Undo"...
#4 Потребителят не е активен   Рошко
  • Безрезервно мой! :)
  • Автомобил:Auris HSD 2ZR-FXE
  • Регистриран: 27.10.2007
Публикувано: 15 септември 2008 - 16:17
Здравейте всички!
Според мен е нормален! Аз съм с Х14ХЕ, ГИ и извънградско при споменатите от теб скорости ми дава 7,5/100. На бензин ми даваше 6,2/100 Процентно излиза, че разходът ми се е качил с 21%. Като сметнеш разликата бензин/газ при теб, ще разбереш и ти дали е нормално.
Публикувано изображение Публикувано изображение
#5 Потребителят не е активен   mcfistell
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Vectra B X18XE
  • Регистриран: 08.05.2006
Публикувано: 15 септември 2008 - 18:06
Здравейте всички!
Та въпросът ми е нормален ли е разхода за този мотор?Имаики в предвид,че се старая да карам "икономично"и всеки ден минавам около 100км.Предварително благодаря на всички дали мнение!!! :turbo:
Със същия мотор (C14NZ), с изпарител ЛОВАТО и при подобни скорости (100-110км/ч), само че на Астра Ф неколкократно съм засичал разход под 7л/100км - (6,5-6,7/100), НО при около 50% магистрала и 50% по "първокласни" ( :shhh: ) пътища - така че пак нещата са условни. Казваш че имаш и градско значи разхода ти е ПЕРФЕКТЕН.
Сега да споделя малко личен опит: ако скоро си монтирал АГУ-то имай предвид че точно ЛОВАТО е много чуствително към качеството на горивото - може с друга газ да даде и друг разход, а и разбира се другите влияещи фактори не са малко - маршрут, натовареност, колко успява да загрее колата (термостат), състояние на мотора, на въздушния филтър ..... Аз съм тествал и установих че разликата дали карам 90-100-110 почти няма на газ при мен - на бензин ДА но не и на газ :unsure: , но над 120-130 ... засичал съм при 130-140-150км/ч разхода отива 8/100.
Та според мен свиркай си и си карай количката и да ти е честита :sad:
#6 Потребителят не е активен   Ba3KaTa
  • Автомобил:Opel Calibra, C20NE
  • Регистриран: 08.04.2008
Публикувано: 16 септември 2008 - 06:54
Ех да можех и аз да имам такъв разход :unsure: .Иначе и според мен е нормален.И още нещо колега-не поправяй нищо,докато не се счупи!
#7 Потребителят не е активен   Димитър Петков
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2002г / Astra F, C14NZ '94г.
  • Регистриран: 30.04.2008
Публикувано: 16 септември 2008 - 09:32
И аз съм със същият двигател, същият изпарител и при правилно регулиране на изпарителя, мисля това е оптималния вариант (казваш че имаш и градско)! Ако искаш опитай да не я дупиш известно време и я засечи. Тогава може и да свалиш до 7 (като при мен) може и малко под него и тогава вече ще имаш перфектният разход :unsure: . Но както казаха колегите зависи от МНОГО неща. Просто карай и си свиркай :turbo:
OpelClub Team ™
Никога не е късно да направиш на мръсника мръсно! Колкото по-късно, толкова по-мръсно!
Компютърни услуги
#8 Потребителят не е активен   Сико
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra F Caravan X16SZ (1995)
  • Регистриран: 01.08.2007
Публикувано: 16 септември 2008 - 10:46
Аз съм с X16SZ и BRC.
7.0 е нормален разход за извънградско, въпреки че с внимателно каране съм слизал до 6.5
Зареждам винаги на ОМВ и винаги бутилката събира еднакво количество +- 300 - 400 мл.
На бензин извънградско 5.0, въпреки че засичането е по-трудно.
Малко след като ми сложиха газовото гореше много, но го регулираха отново. Трябва първоначално след към хиляда километра да се регулира, че улягали мембраните...
Иначе на газ се усеща, че е по-спъната, но за мен е важен разхода. Ако искам ряз, щракам на бензин.
#9 Потребителят не е активен   imitev
  • Пилот...
Публикувано: 16 септември 2008 - 17:00
Виж мнениеСико, на Sep 16 2008, 11:46 AM, каза:
Много зависи как караш...
А на астра Г в книжката за Х16SZR пише - при 120 км/ч бензин 7,5л./100 км. На газ ми гори 8,5-9 л/100 км. Върви като на бензин.
Нормалният преразход е 15-20% от този на бензин.
Не знам как ги карате тия коли да горят 6/100 газ извънградско с 1,6... Освен ако не си бакшиш де... Тяхните горят още по-малко...
#10 Потребителят не е активен   DragoI
  • Автомобил:Вектра А, C16NZ
  • Регистриран: 24.04.2008
Публикувано: 19 септември 2008 - 22:21
Landi Renzo, 7/100 извън градско и 10/100 градско. C16NZ
#11 Потребителят не е активен   ivanuska
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 20 октомври 2008 - 10:49
Виж мнениеDragoI, на Sep 19 2008, 11:21 PM, каза:
Благодаря на всички дали мнение!Успях да го докарам до 6.5 -7 литра на 100км.За целта намалих притока на газ от винта дето е за директна газ/не минаваща през мембраната-явно беше доста развъртян затегнах го с 1 оборот,колата е съвсем малко по спъната но работи добре,иначе вдига на газ максимално около 125-130км /ч.,и освен това обогатих малко сместа -винта с накатката половин оборот.За сега не мисля да ходя на газ анализатор. Не виждам смисъл. :newsm05_41:
#12 Потребителят не е активен   jadel166
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Vectra B X16XEL
  • Регистриран: 26.05.2013
Публикувано: 05 юни 2013 - 20:51
Аз съм с X16XEL ГИ- Landi Renzo и ми дава към 8,5 - 9 извънградско (но не магистрала). Нз дали това е добре!!!
Страница 1 от 1
