Въпрос за борд компютър на Омега Б
Roberto 16 октомври 2008 - 19:22
Аз имам доста досаден проблем, свързан с ксенона, който монтирах. Компа постоянно дава грешка, че са изгорели фаровете. Пробвах с релетата, пробвах с някакви "warning canceller"-и, не става, работят по една седмица и всичко започва отначало. Пробвах и с други баласти и какво ли не и не и не, чак ми иде да го изхвърля скапания ксенон. Та си мислех, дали няма някакъв начин да се "пипне" в компа да не прави проверка за светлини, само за това, другото да си работи? Възможно ли е софтуерно или ако трябва хардуерно да се направи това и сответно къде (кой) би могъл да го направи.
Благодаря на всеки, който се отзове и предварително се извинявам, че съм пуснал това запитване и като отделна тема, просто вече се дразня супер много и започвам да съжалявам яко, че си сложих ксенон.
ivanov_km 17 октомври 2008 - 08:36
Roberto, на Oct 16 2008, 08:22 PM, каза:
Колега слагат се някакви джаджи към ксеноновата система дето елиминират тези грешки дето излизът на борда. Най добре е да отидееш там дето си слагал ксенона и да попиташ. За информация тук във форума съм чел за тези джаджи но не си спомням каде. Виш някаде из форума дето се обсъждат ксенон системи и ще ти стане ясно всичко как се прави . УСПЕХ !
Roberto 17 октомври 2008 - 10:25
Лошото е, че слагах вече три пъти от тези джаджи и всичко става ОК, но само за една седмица и после всичко започва отначало :( За това мисля да прибягна до такава операция, ако изобщо има такава възможност.
stepo3 17 октомври 2008 - 10:57
Според мен трябва да може, както може да се елиминира check-a при Astra F. Справка тази тема, описание на букса Х20; пин 1,4,26. Тук има описание на буксата на Vectra B, където с лилаво е показано как става номера когато нямаш датчици и проверка за крушки. Моя съвет е да видиш с какъв цвят ти е буксата (имаше и някакви сиви, някакви 32-пинови...) и тогава ще мислим кое как да свържеш
omegaab 23 октомври 2008 - 16:56
Значи проблема си го има при повечето омеги(така е и пир мене). Преди 1 седмица сложих ксенон и ми дава грешка. Ходих в сервиз и ми казаха, че става само хардуерно. Има начин да се добавели габарити, които лъже ли компа и да ти светат примерно при двигатела
Roberto 25 октомври 2008 - 03:52
За сега си реших проблема, като сложих едни "warning canceller"-и и ги монтирах на място, където не се загряват толкова от двигателя, т.е. когато има добро охлаждане на залъгалките и на баластите мисля, че е добре, поне при мен не се получават вече тези грешки (поне за сега).
Sasho07 05 февруари 2009 - 03:01
продават се кабели който решават проблема с грешката струват 40 лева
omegaab 06 февруари 2009 - 19:57
Sasho07, на 05 Feb 2009, 03:01 AM, каза:
При мен този проблем се реши. Карах 2 часа на фарове и компютъра си ги намери. Мисла, че си ги има като опция в компа и си ги е намерил Колегата нз дали се е справил с проблема
Мнението беше редактирано от omegaab: 06 февруари 2009 - 19:57
ivo_loki 07 февруари 2009 - 12:46
omegaab, на 06 Feb 2009, 08:57 PM, каза:
е много странно при мене никога не ми е давала грешка сигурни ли сте че правилно са вързани.
Sasho07 08 февруари 2009 - 23:21
Онзи ден си сложих ксенон и изобщо не ми отчете грешка,но както писах и по горе ако не ти изчезне грешката се продават кабели който оправят нещата.мога да ти кажа от каде да си ги купиш ако си от София.
