Corsa Z13DTJ няма комуникация с IPC и SDM модули
mystical 26 май 2021 - 17:38
Здравейте, имам Corsa Z13DTJ, която е купена на скоро.
Купих OP-COM, за да видя как е положението и се оказа, че BCM няма комуникация с IPC и SDM модулите.
Не мисля, че проблема е от OP-COM. Понеже пробвах с 2-3 различни версии на софтуера и на фърмуера на OP-COM.
Може би, проблема се дължи на:
- при купуването колата беше с развален акумулатор. Подаваше се ток няколко пъти, също имаше и неуспешни опити за палене.
- някак си, тези модули да са изключени.
Отворих BCM и SDM модулите, и проверих за поражения след вода, няма.
Може ли, да ми дадете насоки, какво да проверя и пробвам.
Благодаря.
https://photos.app.g...yjR3Ks8pBjcrC88
https://photos.app.g...FRNmx7QBe8P8a1A
https://photos.app.g...C7JX5Y9HERFoWQA
Благодаря.
mystical 26 май 2021 - 18:56
tisho.74, на 26 май 2021 - 18:18, каза:
Опкома китайче ли е?
Да, китайски е.
OP-COM 2018 USB V2 Автодиагностика за OPEL/VAUXHALL - купен е от тук, понеже "Най-висок клас автодиагностика за OPEL/VAUXHALL с истински PIC18F458!"
Дойде с фърмуер 1.66, флашнах и пробвах с 1.39, 1.45 ...
Китайския PIC18F458 не позволява префлашване.
ivan_pop 26 май 2021 - 19:05
Ако искаш се разходи до Плевен и аз да пробвам.Ама ти предполагам си от София.
mystical 26 май 2021 - 19:12
ivan_pop 26 май 2021 - 19:53
Ако не се лъжа този колега е от Кърджали.Май скоро не е писал във форума но не пречи ти да му пишеш на лични!
https://www.opelclub...p?showuser=2777
mystical 29 май 2021 - 08:05
Двата модула, към които няма комуникация са в Low Speed CAN-Bus communication. От къде мога, да намеря схеми?
До колкото проучих, проблема може да е в кабел, чипа в BCM, който отговаря за тази комуникация...
Направих друг експеримент, махнах бушона на въздушните възглавници и BCM даде грешка за свързване с Airbag.
Проследих High и Low Speed CAN Bus връзките около таблото, съпротивлението е нормално около 60 Ohm.
Разширих един конекто, като го оправя, ще проверя и волтажа.
Д-и-м-о-в 29 май 2021 - 08:35
mystical, на 26 май 2021 - 18:56, каза:
Да, китайски е.
И това, което си взел, са го взели от Китай, следователно позволяват префлашване, зависи какво вземеш. Има и с истински 458.
И както горе са ти казали,това, че дава "no communication", не означава непременно, че модулите не работят. Често в тия кабели слагат кофти чипове за протоколите и е напълно възможно да не се справят с някои модули.
Най-добре спри да човъркаш всякакви модули и да "разширяваш" всякакви конектори(каквото и да значи това), да не обозиш хептен нещо накрая. Първо се добери до сигурен/напълно изправен оп-ком, с който да си докажеш, че наистина нямаш връзка с тия модули и тогава прави всичко останало.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 29 май 2021 - 08:37
mystical 30 май 2021 - 08:24
Вчера пробвахме с различна марка диагностика и пак изписа, че няма комуникация с IPC, SDM.
За сега я оставям така, ако има проблем, тогава ще го мисля.
mystical 06 август 2021 - 07:59
Проблема наистина се оказа в Opcom. Фабричен дефект при сглобяването. Един трансистор упираше в резистор.
https://photos.app.g...Cd9m6RRxMh5var7
https://photos.app.g...fBNeNd6Hy5fRSp8
https://photos.app.g...SUnt1CY3eGLTis8
Като изключип проблема, Opcom изглежда много доре. Струва ми се, че частите са оригинални.
Покрай този проблем се сдобих с резервен BCM, Carprog, Iprog.
Извадих дъмп от резервния BCM, мислех да го кача, но форума не позволява.
BCM-Corsa-D-PIN-4527.zip
Д-и-м-о-в 06 август 2021 - 14:00
Това не е транзистор, а регулируем стабилизатор.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 06 август 2021 - 14:02
