Странен проблем с X20DTL
esil2 16 март 2017 - 09:48
От доста време имам странен проблем с X20DTL като по често се явява зимата лятото по рядко. Значи при първоначално тръгване от студен двигател след около 2км светва чека колата губи мощност и след около още 2км се оправя сама и така през целия ден все едно че нищо не е имало, като това явление не е всеки път днес може да се появи утре не. Карах я на майстор там имаше записана грешка Р0400 като по време на теста нищо не показа дори в движение я пробвахме всичко беше нормално. В нас имам резервни соленоиди, егр и дебитомер, разменях ги и пак същото явление с чека при първоначално сутрешно палене. Не съм сменял само маркучите за вакума макар че изглеждат здрави, но пък мисля ако губи вакум чека ще свети на ниски обороти и също така като напомпам на спирачката, и няма да се влияе от това дали двигателя е студен или топъл, а такова нещо при мен няма. Иначе колата си пали върви си разхода на гориво е нормален около 5,5л.
Ne6to Smisleno 16 март 2017 - 11:20
Колега, добре си се ориентирал. Търси проблем с вакуум. Може да е всеки маркуч на вакуума. Не само за ЕГР.
esil2 16 март 2017 - 13:53
Ако е вакум защо не го прави постоянно а само когато си иска и както казах само първите 3-4км, а позагрее ли малко никога не свети чека. Нима вакума се влияе от температурата на двигателя и околната среда, защото лятото го прави много рядко. Като напомпам на спирачката и задържа педала пак не свети чека нали тя взима вакум.
Ne6to Smisleno 16 март 2017 - 16:49
esil2, на 16 март 2017 - 13:53, каза:
Защото като си поиграеш малко с тия неща ще разбереш защо :) Соленоидите или самите клапани (турбо/вихрови/ЕГР), някой от тях е зацапан или изпуска и работи лениво. Като не му стига вакуум отчита грешката. Може и самия ЕГР да е ленив. Като загрее и маслото от което са зацапани става малко по-течно и почва да работи. Чисти всички соленоиди и клапани, смени вакуум маркучите и ще се оправи. Провери и мембраните на клапаните да не изпускат, но щом е зависимо от температурата, значи проблема е със смрад по соленоидите или клапаните най-вероятно.
Колегата Тишо беше писал как си е чистил соленоидите с обезмаслител. Аз по неговия метод, но малко по-мързеливо - директно със спрей за обезмасляване на спирачни дискове във всички отвори, докато не почне да излиза чиста течност. Оставяш на слънце и после слагаш пбратно. Преди 6/7 месеца ги изчистих така на мойта. Мн смрад излезе. От тогава е перфектна.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 16 март 2017 - 16:51
esil2 16 март 2017 - 18:38
Малко да се постопли и ги почвам тези соленоиди и маркучета да видим какво ще излезе. Ако съм те разбрал правилно по твоя метод пръскам в двата отвора на соленоида със спрей и после оставям да съхнат. А маркучета от къда да взема да ги сменя или да пробвам старите някак да изчистя ама как де да знам.
mrsch66 16 март 2017 - 20:59
От зеленчуковия магазин продават ги на метър ама не си купувай тези от 2 лева метъра купи си хубав маркуч 3,2мм. с нови тетки.
Мнението беше редактирано от mrsch66: 16 март 2017 - 21:00
tisho.74 17 март 2017 - 11:13
esil2, на 16 март 2017 - 18:38, каза:
Чисти по моя метод, че после ще питаш пак "ама защо пак е мудна студена, нали ги изчистих"? При мен избистри течността от спрея, след това налях обезмаслителя и изтече още много, ама много след това.
За пластмасовите маркучи ти писах на ЛС откъде, ама ще напиша и тук: Пазарувам ги от две места: Варум на Зайчар и Улмер в района на Орион, и двете фирми имат сайтове с контакти и адреси. Не им правя реклама в никакъв случай, все пак. За гумените връзки ползвам гумен маркуч 3.2 мм вътрешен диаметър с оплетка между двата слоя гума, маслоустойчив. И определено не от оня за два лева метъра
А става и само с гумен маркуч 3.2 мм без пластмасовите тръбички. Даже руснаците твърдят, че резултатите са по- добри така, особено при поизносени вакуум помпи. Сигурно защото има по- голям обем в маркучите и това се явява малък, но все пак резервоар на вакуум.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 17 март 2017 - 11:19
Ne6to Smisleno 17 март 2017 - 11:31
Аз съм с гумени маркучи с оплетка за обратна нафта. От доста време се е кротнала. Само не гарантирам колко годност ще имат.
esil2 18 март 2017 - 16:07
Днес чистих соленоидите но почти си бяха добре много малко черно излезе. Маркучетата ги продухах с помпа за кола те също се оказаха читави с изключение на този от вакуум помпата до соленоидите за егр и вихровите клапи, който беше пълен с масло, но и него продухах с въздух и пръсках с обезмаслител, след което пробвах колата и всичко беше точно ще видим за по натам. Благодарности на колегите tisho.74 и neshto smisleno които ме насочиха какво да правя. Да не отварям нова тема искам да попитам относно един дебитомер от по якия двигател 101кс.с него сякаш колата ми върви повече и няма грешки но като се закачи на диагностика показва по високи стойности някъде към 600 ако не се лъжа а майстора каза че трябвало да бъде около 300. Та ако го сложа да карам тези по високи стойности как ще влиаят на двигателя като цяло и като разход на гориво.
tisho.74 18 март 2017 - 20:58
esil2, на 18 март 2017 - 16:07, каза:
Дебитомерите са еднакви. Това, че показва по- високи стойности само може да те радва- карай с него, нищо няма да и стане на колата, само може да ти е по- добре на теб. Може да похарчва и малко повече, ама колко да е повече?
Може да пробваш да изчистиш и твоя- има спрейове за това, а става без проблеми и с онзи спрей на TRW за почистване на спирачки.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 март 2017 - 20:59
esil2 18 март 2017 - 21:29
Номерата са им различни на DTH е 428 а на DTL 180 това са последните цифри от номера, и предполагам отчитат различни стойности и това ми е любопитно как влиаят тези стойности, какво става с мотора при ниски стойности и какво при високи от техническа гледна точка
Мнението беше редактирано от esil2: 18 март 2017 - 21:31
Стаевски 18 март 2017 - 21:57
Соленоидите имат 3 отвора. Като пръскаш само през двата отвора няма как да изчистиш между синята мембрана и тарелката.Моята връзка. А именно тарелката мърда при подаване на ток към соленоида. И пак се питам - при положение, че моите маркучи бяха чисти, откъде се взе тая гняс в клапанчето за турбото? Намирисва ми на Маслени изпарения около клапанчето
tisho.74 18 март 2017 - 22:34
esil2, на 18 март 2017 - 21:29, каза:
Доколкото съм ровил, пробвал, гледал и т.н. на 2.0 DTL, DTH и DTR са си еднакви, при Вектра Б и Астра Г. Има няколко номера, разбира се, ама всъщност показанията са им еднакви, когато са наред.
И за маслото в маркуча от вакуум помпата- явно помпата ти пуска масло от долния изход и скоро проблема ще се върне обратно. След дълго умуване и проверка на цени, при мен реших проблема по метода на други колеги от форума- смених обратния клапан между вакуум помпата и сервото с такъв от бензинов опел (има още един извод на него), затапих долния извод на помпата, и закачих вакуума за управлението на третия извод на новия обратен клапан.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 март 2017 - 22:36
tisho.74 19 март 2017 - 19:50
esil2, на 19 март 2017 - 19:38, каза:
Можеш ли да пратиш снимка да го видя визуално
Не защото нямам регистрация в сайтове за снимки и т.н. Обаче си представи твоя с една допълнителна пишка, излизаща под прав ъгъл спрямо линията на входа и изхода. Това е. Във всички представителства на Опел ги продават, аз си го купих от Булвария в Люлин, щото ми бяха по- удобни тогава. Между другото, купил съм си маркуч за точно тая връзка- от помпата до обратния клапан и от обратния клапан до сервото. Взел съм си 1 метър, но при мен ще отиде най- вероятно не повече от половината. Останалото го подарявам. А това го правя при мен защото навремето не успях да си направя добре връзката при клапанчето, щото го правих в един студ навън и беше трудно да нагрея равномерно пластмасовата тръбичка и не стана добре. Сега започна да се върти тая връзка и явно от там ми пуска леко.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 март 2017 - 19:51
esil2 20 март 2017 - 09:10
Как така се получава от единия отвор да пуска масло тази помпа а от другия към спирачките да не пуска, дали не може да се свали да се ремонтира. Ще видя какво ще стане и евентуално ще потърся такъв тройник или не знам точно там как се казва от бензинова астра г ли беше ако не греша. И още нещо забравих да питам ако случайно ми изпадне помпа на далавера как може да проверя читава ли е.
Мнението беше редактирано от esil2: 20 март 2017 - 09:16
tisho.74 20 март 2017 - 09:55
esil2, на 20 март 2017 - 09:10, каза:
От бензинова Астра Г и бензинова Вектра Б.
По въпроса как се получава да пуска от единия изход, а от другия не- ми лесно- единия е отдолу и когато двигателя не работи маслото в помпата се стича оттам, защото клапанчето вътре в помпата вече не си върши работата. А този проблем е бистрен толкова много по форума, че не е истина. Има някакъв вариант за ремонт, ама се оказа в пъти по- лесно да се преработи тая история и да се приключи въпроса докато колата въобще е жива.
Дали е читава- докато е на работещ автомобил става- сваляш долния извод и ако е напълно сухо- взимаш. Ако не е- не става, просто си имаш същата. Ако е свалена- става като я сложиш на твойта и покараш ден- два. И пак същата проверка.
Клапанчето от бензинова струваше към двайсетина лева при официален представител...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 март 2017 - 09:58
esil2 20 март 2017 - 13:55
Тези вакуум помпи еднакви ли са или трябва да е специално за двигател 20DTL
Ne6to Smisleno 20 март 2017 - 14:29
Еднакви са. Един приятел ми я свали и смени едно уплътнение вътре. Намаза със силикон и от тогава нямам проблеми с мойта. Трудно ще намериш същото уплътнение обаче. Той сложи о-пръстен и намаза от двете му страни със силион на реинц. Малко побългаряване, но пък за без пари толкова.
tisho.74 20 март 2017 - 20:36
Ne6to Smisleno, на 20 март 2017 - 14:29, каза:
Дай го насам тоя твой приятел, че и аз свалях мойта и не намерих къде да сложа О- пръстен да си реша проблема и преработих вакуума. Не че не стана добре, ама някак си фабричният вид ме кефи повече.
