1,6 105 или 115 кс
dj itzo снимка dj itzo 13 декември 2019 - 19:24
Привет колеги,
обмислям да сменя Голф 4 с Опел Астра “Н“ задължително бензин! Чета форума от няколко дни, и не мога да пресея необходимото ми инфо.
Интересуваме специално ДВГ- то с 115кс. Този двигател дали е аналог на "VW" двигатели FSI т.е. с директно впръскване?
Инереса ми е породен от газифициране на двигателя. При "FSI" двигатели има драма при газификацията. Принципно харесвам моторите 1,8 но, пък там избора е много ограничен.
emoned снимка emoned 13 декември 2019 - 19:42
И двата мотора(Z16XEP е 105к.с., Z16XER е 115к.с.) не са с директно впръскване, но пак има драма с АГУ. Проблемите са основно с клапаните, потъват и съответно прегарят след време. Поправимо е, след ремонт на главата. Има и друга драма. Ако газовата уредба не е настроена както трябва се обърква адаптацията на бензиновия комп и двигателя( а и водача също :icon_razz2: ) не се чувства особенно комфортно.
Мнението беше редактирано от emoned: 13 декември 2019 - 19:43
dj itzo снимка dj itzo 13 декември 2019 - 23:14
 emoned, на 13 декември 2019 - 19:42, каза:
Явно пълно щастие няма!!!
Тук прочетох за проблема с леглата на клапаните при 1,6 както и че са с пулове, а при 1,8/125кс агрегатите как стоят нещата?
п.с.
Блогодаря за бързото включване.
sathv снимка sathv 14 декември 2019 - 12:25
Ползвай търсачката във форума. Толкова много информация има за тези двигатели, че с дни не може да я прочетеш. Лично мнение. Карай си VW и не се занимавай с опели.
Silencer снимка Silencer 14 декември 2019 - 12:31
1.8 z18xe, e най-търсения модел, тъй като има коне 125, лесно се газифицира. Няма пулове...
dj itzo снимка dj itzo 14 декември 2019 - 18:50
 sathv, на 14 декември 2019 - 12:25, каза:
В тези години (МК5) имат само един мотор 1,6/102кс който търпи газификация нормално. При останалите бензинови мотори 1,6 и 2,0 FSI газовата е с много "чалъми" хем си на газ пък и бензин гори!
Ще чакам подходящия екземпляр с 1,8/125кс. При Голф 4 има такъв мотор,но той е потресаващ. Надявам се при Опел да е различно.
fanatic снимка fanatic 14 декември 2019 - 18:55
Ще преместя темата в правилният раздел с молба да спазваш разделите на форума. Освен това горе има търсачка, която работи доста добре и ще намериш много информация по темата.
