C20NE няма искра след бобината
Staiko Jelev 13 април 2019 - 14:00
Здравейте, става въпрос за Калибра C20NE. Преди една седмица изби гарнитура на главата. Смених гарнитурата, шлайф на главата и т.н. След като сглобих всичко - ШАХ! Не дава никаква искра към делкото. До бобината отива ток, но не и след нея. Самата бобина я замерих както е показано на Autodata - всички параметри са си в норма(пробвах и с друга). Направи ми впечатление, че ECUто беше малко топло и затова го смених с друго(от на един приятел-колите са същите), но пак няма искра след бобината.
Ако някой е имал подобен проблем нека сподели! Благодаря Предварително !!!
sathv 13 април 2019 - 15:04
До бобината отиват ли импулси или само постоянно напрежение. Датчик колянов вал наред ли е? Да не е откачен?
Staiko Jelev 13 април 2019 - 15:14
Постоянно напрежение отива до бобината, а датчика на вала е включен(исках да го проверя и четох разни теми как да го направя, но нищо не се разбира от тях).
Staiko Jelev 26 април 2019 - 09:44
Здравейте колеги, явно на никой не му се е случвало такова нещо и затова няма коментари .... та проблема го реших със смяна на още 3 ECUта. Интересното е ,че от колите които ги свалям(си вървят) са 1 към 1 с моята и не стават, но с последният се получиха нещата и колата си запали чатмак! :)
