« Back to Софтуер, pъководства, книги и линкове за Опел
Информация за скоростни кутии и диференциали
Явор С.С. снимка Явор С.С. 16 януари 2020 - 09:04
Зравейте колеги,
Във доста теми срещнах линкове към такава информация, а именно според коегите, които са ги пратили, информация за предавателните числа на кутиите и диференциалите използвани от опел, и в кои модели ги поставят. За съжаление обаче смятам, че май линковете са стари и не работят. Препращат ме в сайта на опел, но ми излиза грешка 404. Някои колеги са споделили че може това да е от някаква защита на уиндоус или хром, но смятам че съм ги изключил всичи и отново не става. Ако е възможно някой би ли помогнал с работещ линк, файл с такава информация или евентуално решение на проблема, за да вляза в този сайт.
Благодаря Ви предварително! :biggrin: :biggrin:
sdonio снимка sdonio 16 януари 2020 - 09:44
 Явор С.С., на 16 януари 2020 - 09:04, каза:
Зравейте колеги,
Виж тук: https://www.opel-infos.de/
Стаевски снимка Стаевски 16 януари 2020 - 14:48
 sdonio, на 16 януари 2020 - 09:44, каза:
Към автора:
Само информативно:
Аз съм с ХР и въпросния линк го отварям.
Явор С.С. снимка Явор С.С. 31 януари 2020 - 08:22
Супер е отваря се! :icon_wink2: Отново Благодаря!!
fanatic снимка fanatic 31 януари 2020 - 13:13
ЦЪК
За Омега един от най-пълните сайтове е senatorman.de.
Явор С.С. снимка Явор С.С. 04 март 2020 - 16:37
Благодаря ви за бързите и изчерпателни отговори.
А аз ще продължавам с въпросите.
Някой дали има представа къде се намира ето този надпис от картинката и какво представлява. Дали е щампа или табелка (Метална или хартиена)
След търсене и разглеждане в нета стигнах до извод че това може би е хартиена табелка от долната страна на диференциала която с времето се е изтрила...
Дали някой ако е срещал тази въпроста табелка и знае къде е и какво представлява може да сподели.
Благодаря ви предварително и поздрави!
Мнението беше редактирано от Явор С.С.: 04 март 2020 - 16:38
Стаевски снимка Стаевски 05 март 2020 - 12:10
Типа на кутията си е отлят при отливане на корубата.
Алфа кода и другите символи са на етикетче залепено за кутията. Мастилото се трие сравнително лесно.
Явор С.С. снимка Явор С.С. 05 март 2020 - 13:25
 Стаевски, на 05 март 2020 - 12:10, каза:
Здравей колега, Много благодаря за бързия отговор.
За съжаление обаче това ще означава че не можем да разберем типа на диференциала и предавателното число без да се отвори. Доста неприятна ситуация при търсене на нещо за същаление. Благодаря отново за бързия отговор.
Стаевски снимка Стаевски 05 март 2020 - 13:31
Ако знаеш от каква кола е, що да не можеш определи?
Можеш да броиш обороти на първичен вал и на полуоските /с пъхнати картончета вместо полуоски/
Знаеш /мисля/ предавателното число за всяка скорост. Умножаваш по числото на диференциала и т.н.
Да отваряш кутия заради алфа-кода...
Явор С.С. снимка Явор С.С. 06 март 2020 - 12:28
 Стаевски, на 05 март 2020 - 13:31, каза:
Здравейте, не съм се изразил правилно...
Имах предвид че не мога да го определя само по снимка, при условие че не е при мен и искам да го поръчам и да не плащам излишни пари за доставка на нещо което не ми върши работа.
Ако е при мен не е трудно да се изчисли :D
Мнението беше редактирано от Явор С.С.: 06 март 2020 - 12:29
