Грешка за запалване на цилиндри Astra H, Z16XEP
детеборе снимка детеборе 16 април 2016 - 20:30
Колега, ама така не е хубаво... кажи и тука какво е било при теб. Може и на няого другиго да му се наложи !
Stormerer снимка Stormerer 25 май 2016 - 12:14
Павка, днес мисля да се чуем и да разкажеш какво си направил :)
Иначе, гледам, че никога не съм писал точно кои грешки ми излизат на мен:
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0314
P1300 (тази май не винаги е вървяла с другите, но често...)
Да ги има все пак, ако на някои му помогнат да се сети нещо...
Гостhellboymix_* 01 юни 2016 - 19:27
p
Мнението беше редактирано от hellboymix: 07 юни 2016 - 18:06
petkojk снимка petkojk 12 юни 2016 - 12:02
Здравей, колега сподели как реши този проблем. Аз също смених бобина, свещи, компютър и продължава да светва чека от време на време и да пише същите грешки.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Geca7a снимка Geca7a 17 ноември 2016 - 23:30
Хайде де, много е егоистично така.Аз съм поредния с този проблем и тъкмо исках да разбера как се решава проблема и.......греда.Нека колегата да сподели на всички,мисля че ще има много благодарни. :)
kotepav снимка kotepav 29 ноември 2016 - 20:35
Здравей колега, и аз имам същия проблем и бих се радвал да споделиш как си го решил.
Благодаря предварително. :drinks: :clapping:
krafira снимка krafira 28 декември 2016 - 13:40
 kotepav, на 29 ноември 2016 - 20:35, каза:
И аз също!
помагащ снимка помагащ 28 декември 2016 - 23:28
Решението е лесно ТРЯБВА ДА ПОСЕТИТЕ СЕРВИЗ .
И явно колегата е намерил правилния сервиз .
Между другото решението е елементарно и не изисква почти никакви части , те първа още много ще изреват с този проблем .
Не е лъжица за всяка уста .
Пламен Пасков снимка Пламен Пасков 16 март 2017 - 09:19
Колеги и аз имам същия проблем и не мога да го реша.Колата е опел зафира 1,6, 105к, 2006год.ще съм ви благодарен ако ми кажете какъв е проблема.
Dtm снимка Dtm 16 март 2017 - 11:02
Може да изглежда странно и дреболия, но е възможно да е от качеството на горивото...Особено в милата ни Родина
Ето това е от официален бюлетин на Опел
Пропуск вспышки во всех цилиндрах:
• Появляется только при низком уровне топлива (почти пустой бак),
через несколько км/миль после заправки топлива: проверьте на предмет
наличия загрязнения / смените весь объем топлива.
• Появляется только при полной нагрузке (бедная смесь -> низкое
значение напряжения лямбда в данных регистрации неисправностей):
проверьте давление топлива во время этого состояния.
• Загрязнение топлива (дизелем, этанолом, водой) в общем также
вызывает пропуск вспышки во всех цилиндрах.
petargeorgiev.7212 снимка petargeorgiev.7212 11 март 2019 - 09:06
Здравейте колеги.
Някой успял ли е да се справи с проблемите описани до тук.
Ще съм ви много благодарен да споделите.
Поздрави.
rocket_strike снимка rocket_strike 12 март 2019 - 08:35
Ето какво мога да препоръчам аз от моя опит. Не отстранявам проблема. И ще го напиша с големи букви, че това е само за ECU Z16xep FCDB 55561172 MT35E за Зафира Б Club Edition 2007 година. Грешките P0300,P0301,P0302,P0303,P0304 могат да се видят, поради реч причини. Нямам кристално кълбо, на кого какъв е проблема. За мен, автомобила има ecu модул и там съм правил промени. Това е много кратко написано.
За да не Ви свети чека от тези грешки първата снимка показва адреса, които трябва да се промени изцяло с буквата "F". Тази промяна ще доведе до "изключване/активиране" на чек лампата, НО това не означава, че грешките няма да се запишат.
https://www.photobox...id=501721460281
Втората снимка показва адреса, който калкулира и активира "аварийния" режим, при наличието на петте грешки записани! Имайте в предвид, че грешките остават и са видими само при диагностика. ТОВА НЯМА ДА ВИ ОТСТРАНИ ПРОБЛЕМА! Това е workaround/bypass.
https://www.photobox...id=501721460195
Пак да напиша: Това е за Зафира Б Club Edition z16xep. За астра Х Club, предполагам, че адресите са същите. Вашият майстор ще направи backup на фабричните настройки от ECU модула и след като въведе тези промени би трябвало, да спре чека да Ви свети след това от посочените грешки.
Мнението беше редактирано от rocket_strike: 12 март 2019 - 08:36
ГостJoriko80_* 17 март 2019 - 13:53
 pavkata09, на 16 април 2016 - 19:03, каза:
Здрасти колега
Имах същия проблем и го реших след две години ходене по мъките.Не ти е компютъра и на мене така майсторите ми казаха.Дай телефон за връзка и ще ти обясня какво да направиш.Смених свещи и бубина също така хлабината на клапаните датчик на колянов вал сложих нов компютър и пак.Давай телефон за връзка и ще ти обясня
Здравейте!
Имам същия проблем със Зафира Б, 1.8, 140 к.с. 0888772412 - това ми е номера. Ако може да споделиш ще съм много благодарен.
ГостJoriko80_* 18 март 2019 - 18:52
Здрасти колега
ГостПавел61_* 26 април 2019 - 18:31
И при мен дава този дефект ,карам нормално в един момент двигателя сякаш работи на 3 цилиндъра чека започва да мига ,казаха компютър .направих ремонт в софтелектроник за 250 лв.Една година без проблем ,е до вчера и пак същия проблем дава грешка p0301,карам само бензин двигател z16xe 100к
_Viper_ снимка _Viper_ 13 май 2019 - 10:04
Според мен, драмата е в горивната система. За да не отработва някой цилиндър, трябва да няма искра (повече от явно има), да няма гориво (което не е възможно) или сместа да е много бедна / много богата.
Мен ако питате, има драма с помпата (не успява да направи правилното налягане) или с регулатора на налягането. Ако беше от конкретен инжектор щеше да реве само за неговия цилиндър, а не за всички както е в случая.
По-интересна е грешката Р1300 (Fuel Tank Empty / Няма гориво в резервоара). Това ме навежда на мисълта, че може би не е лошо да се смени цялата сонда в резервоара или поне да се погледнат куплунгите за нагар или корозия.
Мнението беше редактирано от _Viper_: 13 май 2019 - 10:09
altras снимка altras 22 май 2019 - 19:25
И аз съм в "клуба" със същите грешки.Решението обаче никой не казва.Кажете поне сервиз където могат да помогнат.За Русе става въпрос.
petargeorgiev.7212 снимка petargeorgiev.7212 11 септември 2019 - 13:09
Здравейте.
Успя ли някой да реши проблемите?
При мен проблема след смяна на свещи,бобина,почистване на каналите на ЕГР си остава.
Проверени са инжекторите,бензинова помпа и налягане в рейката.Всичко е ок.
Ако някой има идея нека сподели.
Грешката която показва P1300.
svetlio_033 снимка svetlio_033 25 октомври 2019 - 21:05
Колеги, някой реши ли проблема с грешките p0300 p0304 и прекъсване на цилиндъра.
Мнението беше редактирано от svetlio_033: 14 ноември 2019 - 21:13
venelin19 снимка venelin19 09 февруари 2020 - 19:37
Колеги имам Зафира А 1.6cng и ми дава същите грешки. p0300, p0304 и p1382. Смених и датчик колямов вал и няма оправя. Някой намерили лек за проблема.
