Самодиагностика на астра Г
tosho_dobrev 27 септември 2007 - 14:26
Колеги знам че темата за самодиагностика е дискутирана 1469302 пъти ама така и не открих нищо за астра Г
Куплунга е 16 пинов и има пин номер 6 свързах го с пин номер 5(заземяване) обаче лампата си свети все едно нищо не съм направил.Запалих двигателя и жълтата лампа започна да мига монотонно без да спира .
Някой правил ли е диагностика на астра Г с кламер и въобще възможно ли е? Двигателя е Х14ХЕ 2000г.
Гено 27 септември 2007 - 15:49
не може доколкото са ми казвали в сервиз, иначе не съм пробвал
bat_jorko 27 септември 2007 - 18:42
tosho_dobrev, на Sep 27 2007, 03:26 PM, каза:
Може. Това, което наблюдаваш означава, че нямаш грешки записани.
малкия 27 септември 2007 - 20:19
bat_jorko, на Sep 27 2007, 07:42 PM, каза:
Моята Астра е Z 12 XE 16V-2000г ,и не става при мен!
tosho_dobrev 27 септември 2007 - 21:55
Колега явно ти си я правил тази процедура. Можиш ли да ми разясниш малко? Трябва да е запален двигателя ли,защото на контакт нищо не мигаше? И кодовете трябва да са 4-цифрени доколкото знам? Има ли код за започване на диагностиката (например 12 както при двуцифрените кодове)?
Значи случи се следното светна ми лампата за АБС аз се опитах да направя тест с кламера обаче на контакт-нищо а на запален двигател мигане монотонно а лмапта за АБС си светеше пак после като подкарах колата лампата за АБС изгасна след 10 метра и всичко си беше наред. Странна работа. А и ако монотонно мигане означава че няма грешки защо лампата още светеше тогава?
bat_jorko 28 септември 2007 - 08:42
tosho_dobrev, на Sep 27 2007, 10:55 PM, каза:
Грешката(ите) на АБС-а (и еърбег-а) не влиза в тези грешки, които могат да се четат с кламера.
Dilian Kolev 28 септември 2007 - 22:03
Колеги при мен теста с кламера става като дам на контакт.Ако е запален двигателя лампата мига монотонно!Двигателя е Х16SZR 1.6 моно 75кс.При мен излизат две грешки 0200 и 0170 ,което доколкото четох и разбрах е грешка в сместа и грешка в инжектора ,но аз съм с газова уредба и грешките са заради нея.Ако някой колега знае как да направя диагностика на АБС-а че свети постоянно да помага - така я купих!
tosho_dobrev 30 септември 2007 - 14:18
Аз все пак не разбрах се моторите тип Х--ХЕ самодиагностиката на контакт ли се прави или трябва да е на запален двигател?
imitev 30 септември 2007 - 15:37
Dilian Kolev, на Sep 28 2007, 11:03 PM, каза:
С кодочетец се прави диагностиката.
bat_jorko 01 октомври 2007 - 06:00
nurim 20 ноември 2012 - 00:24
колеги искам да попитам за диагностика с педала на газта и спирачката натиснати до карай(за астра г) ,при мен се получава въпреки че колата не с код започващ с z мисля, или по точно е y17dt 2000 година ,но при натискане на педали те до карай започна едно безкрайно мигане на лампата при даден контакт .Това ознчава ли че няма записани грешки и възможно ли е да се чистят грешките при сваляне на акомлатор (наложи се колата да стой 2 3 дена без акомлатор ) благодаря предварително !!!
