Въпрос за поставяне на вентилирани дискове отпред
ganimed 14 януари 2010 - 14:51
Много има написано за подмяната на спирачните барабани отзад с дискове, обаче на мен ми се струва, че е по-добре първо да се позанимая с предните дискове. В момента съм с дискове 236мм не вентилирани. Има ли смисъл / ще се почувства ли разлика при спиране ако ги заменя с дискове със същия диаметър, но вентилирани. Мога да сложа и 256 мм вент. дискове, но се притеснявам, че 14" джанти ( които са лети ) няма да влязат. Всъщност искам точно 256 мм дискове да сложа, но именно размера на жантиту ме притеснява - моля, ако някой има опит да сподели !
Благодаря предварително !
ganimed 14 януари 2010 - 15:06
AlexMav 14 януари 2010 - 17:16
14 цолова джанта, дискът е вентилиран 256 х 24 мм от Вектра ГТ, на моята Тигра
ganimed 14 януари 2010 - 21:22
AlexMav,
Не искам да те обидя, но все пак, не ти ли се струва, че т'ва на снимката не прилича много на лята джанта. Иначе благодарско за съпричасността !!!
Всички ли вент'лирани дискове с размер 256 мм могат да се монтират на Астра Ф. Има ли значение от какъв друг модел на Опел са ? Освен спирачните апарати друго трябва ли да се заменя?
Благодаря за търпението!
Мнението беше редактирано от ganimed: 14 януари 2010 - 21:23
Добрин 14 януари 2010 - 21:31
Мисля това ще ти отговори на въпроса
Размер на джантата Размери на гумите
5.5x13 155/R/13
5.5x13 175/70/13
5.5x14 165/R/14
5.5x14 175/65/14
5.5x14 175/70/14
5.5x14 185/60/14
5.5x14 195/60/14
5.5x15 195/55/15
6x15 205/50/15
Аз съм с такива на 256мм. вентилирани дискове !
5.5x13 155/R/13
5.5x13 175/70/13
5.5x14 165/R/14
5.5x14 175/65/14
5.5x14 175/70/14
5.5x14 185/60/14
5.5x14 195/60/14
5.5x15 195/55/15
6x15 205/50/15
hudson 14 януари 2010 - 21:54
ganimed, на 14 Jan 2010, 21:22, каза:
Би ли ми обяснил каква е разликата между лята и щанцована джанта? Освен дизайна и формата де.
След като се съмняваш в мнението на колегите, иди при някой познат с такива дискове и апарати и премери твоята джанта. Аз за по-сигурен начин не се сещам. Щом мислиш че твоите джантите са уникални.
AlexMav 14 януари 2010 - 21:58
AlexMav,
Не можеш да ме обидиш толкова лесно. За производителите на джанти има строго определени изисквания за размер- където става желязна, там става и алуминиева. А ако не четеш внимателно, ще пропуснеш факта, че съществуват 2 размера 256 мм дискове- 20 мм и 24 мм ширина, т.е. едните са "по-вентилирани" Ако си вземеш от първия модел няма да получиш максималния ефект- на 24 мм накладките са с много по-голяма площ...Абсолютно всички дискове на 256 (че и на по-големи, които не стават на 14" джанти) пасват на Астра-та ти. Трябват ти дискове + апарати и накладки за съответния апарат/диск и нищо друго. Айде със здраве!
BatSlav 14 януари 2010 - 22:01
Колегата depss има астра ф с18нз са вентилирани отпред (колата е заводска или както казват сток) защо да не стане и при теб.Колата е с 14" джанти.
Мнението беше редактирано от slav9081: 14 януари 2010 - 22:05
gujo78 14 януари 2010 - 22:02
Мисля че по темата няма какво да се добави и е излишно да се продължава със спама
