Омега А срещу мазда 323 1.5 16в 90кс
Sh@rKo 19 февруари 2010 - 00:13
Здравейте колеги моята кола е Омега А Ц20НЕ и един приятел иска да се пуснеме, той с Мазда 323 Ф 95г. 1.5 16в 90 кс, а аз с омегата
кое ще бие
кое ще бие
doolettle 19 февруари 2010 - 00:47
Ами ти ще кажеш след старта. Желателно е и едно клипче да има, все някой трябва да падне. Аз карам хонда 1.5 90коня и съм убеден, че падаш но вие пак се пуснете. Няма нищо срамно м/у приятели а и не само.
Sh@rKo 19 февруари 2010 - 00:54
Като се има в предвид че омегата върви на равно с астра Ф ц18хе (1.8 16в 115 кс), защото след два старта със споменатата астра омегата би (един от място и летящ) този от място беше около 100м, аз като стигнах и астрата още си палеше гумите на място. Летящия старт беше с от около 30 км пак на около 100м та до 130 км и астрата беше с половин кола зад мен
doolettle 19 февруари 2010 - 01:04
колега, нищо против теб но да коментираме нещо несъстояло се и то от такова естество е безсмислено според мен. Ще се радвам ако биеш но нито знаем колко върви твоята, нито знаем колко върви другата, нито знаем кой как кара. Знам как тръгва 1.5 90коня от място и на газ затова мисля, че падаш. На дълго незнам но най-добре направете едно клипче и после ще си чешем езиците
Sh@rKo 19 февруари 2010 - 01:06
колега ако ти е прозвучало малко грубо се извинявам, ще се опитам да снимам клип но не е сигурно
doolettle 19 февруари 2010 - 01:21
не се извинявай, няма пр.
Ако снимаш с телефон може да се пробваш да го закачиш за дясната седалка на задглавника с помоща на ластик за коса примерно или нещо от сорта. Така ще са ти свободни ръцете.
v_ankata 19 февруари 2010 - 01:37
Sh@rKo, на 19 Feb 2010, 0:54, каза:
Ти сериозно ли....?
BOJKATA 19 февруари 2010 - 01:50
Цитат
1.този мотор"с18хе"-е 125кс
2.читаво с18хе върви почти като по големия с20хе(150кс)
3.ако застанеш до него ще си минал не повече от 300 метра(с оптимизма) И той ще е финиширал на 402
Цитат
Ти сериозно ли....?
Колега , както казах в едно по старо мнение в тази тема "Темата се напълни с сънища и мечти"
П.п.Забравих по темата
с20не е железен мотор, доказал се през годините като здрав и вървежен
но не и в твоето купе(много е тежко)
затова смятам че на Маздата няма да си и никакъв проблем
Мнението беше редактирано от BOJKATA: 19 февруари 2010 - 01:58
Sh@rKo 19 февруари 2010 - 09:30
Колега нз точно как се означава двг-то на астрата само знам че е 1.8 16в 115 кс.
Странно е но по дукоменти омегата е дават 1250 кг. , което ме съмнява, а в един сайт гледах даваха е 1295 кг., което също ме съмнява, но докато не я премеря немога нищо да говоря http://www.catalog.a.../card/8165.html, също така върви горе долу на равно с Вектра А Ц20НЕ
Мнението беше редактирано от Sh@rKo: 19 февруари 2010 - 09:34
fanatic 19 февруари 2010 - 11:12
Маздата дърпа на старт с много и гонката ако е на късо разстояние ще е доста в полза на японката... Ако е на няколко километра може би имаш повече шансове....
Аз съм правил подобен старт с Хонда 90 коня. Направо си прави ластик и дори да е по дълга гонка много трудно може да се каже, че я настигам а ако трябва да се спира по завой и да се ускорява отново разликата става още по голяма.
Просто теглото на Омегата е сериозно. Моята кола празна на кантар е 1470 кг прави си сметка, че омегата е поне толкова....
Miroslav Tomov 19 февруари 2010 - 11:20
+1 глас за маздилака,карал съм такива 3 броя и 2 бр.1.8 16в 115к и да ти кажа в обороти е доста пъргава.Но както казват колегите пробвай.А,забравих возил съм се и с такава омега върви,но май няма да можеш да дръпнеш маздата.
П.С. за мазда Ф ли се говори.?
Мнението беше редактирано от Miroslav Tomov: 19 февруари 2010 - 11:20
Sh@rKo 19 февруари 2010 - 12:23
Маздата е 323 Ф от 95 г хечбег с 4 врати и с гуми 195/65/R15 и е доста тромава или поне с такова впечетление останах като я карах преди
becinko 19 февруари 2010 - 15:11
Нещо напоследък много виртуални гонки ... Айде пускайте се и ще си покаже.Ама искаме клип защото "Москва не вярва на сълзи"
П.С.Ако си на гас ще си имаш оправдание евентуално :)
Успех !
Успех !
Звезделин 19 февруари 2010 - 17:33
Не че нещо колега ама тая омега не е в тоя клас коли... няма как да вървиш с вектра същите коне...Аз такава омега я остаям да си говори сама , така че... А ГТ-то ми повярвай не може да върви с ХЕ или С18ХЕ... така че приказки от 1001 нощ няма смисъл да си говорим...
Ивчо 19 февруари 2010 - 21:05
Аз пък съм твърдо за опела- конете осезаемо са в твоя полза 25 коня са си 25 коня,другото тези мазди са с дълги скорости т.е. ускорението намалява единственото и преимущество е по-лекото купе.Пускай се спокойно и да има клипче
Petar Staykov 19 февруари 2010 - 22:22
Колега аз съм се пускал с Ровър 214 98 година с мотор от хонда 1.4 104 коня. Доста е пъргав. Като се пусках с вектрата Ц20НЕ бях на газ на първа вървяхме заедно на втора ме дръпна доста но след като включих 3 след 130 го дръпнах с многод до към 200 го загубих в огледалото 5 почти не съм вклучвал. Ама иначе на 400 метра ме дърпа щото вектрата е с дълги скорости. Японските коли са бегачки и повечето малолитражки имат много добър старт иначе на дълго големия мотор къса.
МИТАКА1654 20 февруари 2010 - 11:24
Miroslav Tomov, на 19 Feb 2010, 11:20, каза:
Той направо я е убил с тия гуми,верния размер за тая кола е 195/50/15,колата умира заради ниския си въртящ момент,иначе е доста пъргава,имам същата но 1.8 115к.с.,имам и астра Ц18ХЕ,с астрата ще ти тръгна от място на 2-ра и пак е на кантар дали ще ме биеш на 400м.
