« Back to Информация за конкретни части за OPEL
Избор на масло,свещи,антифриз
Seismal снимка Seismal 02 февруари 2012 - 01:20
Здрасти на всички колеги,да ми препоръчате точното моторно масло,антифриз и свещи,бих ви бил много благодарен.Маслото мисля да е гм-ското но някои хора казват че е много тънко,изкажете мнение вие и да ги вземам,иначе на свещите нищо им няма,но знае ли човек.Преди 5 месеца купих астрата и вече искам да ги сменя че да не замирише на бобина.
TOTTI868 снимка TOTTI868 02 февруари 2012 - 01:22
Аз на мойта слагам ГМ 10 по 40 полусинтетика,свещи си слагам бош каквито са по каталог и вичко е нормално
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 02 февруари 2012 - 01:23
martin_kolev снимка martin_kolev 02 февруари 2012 - 09:30
колега лошо няма да сложиш тънко масло, стига да не го гори Астрата.Това на ГМ не е лошо, аз лично карам с пълна синтетика на Яко и съм доволен.За свещите, аз взех от дилъра, оригинални ГМ за 70 и няколко кинта.Антифриза да ти кажа съвсем спокойно можеш да заложиш на Приста, или ако ти се дават пари и ти се слушат търговски трикове да вземеш нещо скъпо.
Seismal снимка Seismal 02 февруари 2012 - 14:40
Ясно колеги,значи маслото ще е гм-ското и свещите бош,но тея 70 лева които каза за броика или всичките са толкова.Инак харче според моите наблюдения към 200 гр за 2000 км може и дори да не и толкова мисля, че е нормално като се има предвид че за тези км долу горе има настъпванка тук таме
IvailoM снимка IvailoM 02 февруари 2012 - 14:45
Свещи - оригинални GM!
Масло - 10W40 - Yacco, Motul или Q8
Антифриз - червен Hepu или GM-ски
martin_kolev снимка martin_kolev 02 февруари 2012 - 14:52
70 лв комплект, внимавай откъде вземаш Бош, че казват има доста фалшификати.
Seismal снимка Seismal 02 февруари 2012 - 15:21
Благодаря колеги за бързите отговори,по принцип преди да постна темата се двумеех между yacco,castrol или гм,та мисълта ми е ако сложа опелското да не почне да харче повечe kaжете последно кое да слагам,че утре ще го сменям искам избора ми да е точен, че нямам излишни пари за втора смяна поздравии
TOTTI868 снимка TOTTI868 02 февруари 2012 - 15:23
кви са тия свещи за 70лв бре-на мене Боша 4те са ми 22лв
Like снимка Like 03 февруари 2012 - 00:48
 TOTTI868, на 02 февруари 2012 - 15:23, каза:
GM. Моите са 13,40лв бройката.
TOTTI868 снимка TOTTI868 03 февруари 2012 - 00:56
ахахха-те тия свещи дане сасъс златно покритие-хахах
Like снимка Like 03 февруари 2012 - 01:00
 TOTTI868, на 03 февруари 2012 - 00:56, каза:
За много ментета четох и реших да заложа на оригинала, иначе и на мен не ми се даваха толкова пари за свещи. В интерес на истината не усетих някакво подобрение в работата на мотора или пък занижен разход, дори напротив имам чувството, че сега лапа повече. Старите бяха Денсо, позаминали, но колата работеше еднакво добре като с новите сега.
TOTTI868 снимка TOTTI868 03 февруари 2012 - 01:05
тия 70лв плащаш за марката главно-аз досега не сам дал повече от 20-25 лв за 4 свещи и всичко е абсолютно нормално-2 поредни пъти слагам Бош от магазин на Бош за по 5-6лв бройката и всичко е перфектно,преди това Нжк пак по 5лв и пак беше нормално всичко
vaniuuu снимка vaniuuu 06 февруари 2012 - 18:40
здравейте колеги и от мен. да ми препоръчате някои по добър антифриз за моята тигра а. двигателя е x14xe.искам нещо добро , независимо цената
IvailoM снимка IvailoM 06 февруари 2012 - 18:45
Малко по-горе съм написал. Чети, преди да пишеш!
vaniuuu снимка vaniuuu 06 февруари 2012 - 19:25
четох че червения на HEPU може да разяде маркучите.понеже сам патил и затова искам да сложа качествен. и лятото при високите температури и зимата при ниските да ми е мирна главата. ама и да протече от някои маркуч
IvailoM снимка IvailoM 06 февруари 2012 - 19:33
Четох че......чух че.......стига с тия простотии. Няма да имаш проблеми. Аз съм с такъв в момента и още са ми здрави маркучите :p Има изписано достатъчно из този форум, както и в нета като цяло. Спазвай препоръките на конкретния производител на антифриз за разреждането му! И винаги с дестилирана вода :)
vaniuuu снимка vaniuuu 06 февруари 2012 - 19:45
оо да. не знам предишния собственик как я е карал но аз освен дестилирана вода друго не слагам. ами ако не намеря на валео ще сложа хепу. мерси :)
Юлиан 1 снимка Юлиан 1 18 февруари 2012 - 11:03
А да попитам на колко хиляди се сменят свещите. Че откакто съм я взел 30000 хиляди не са сменяни.
Gena_bs снимка Gena_bs 19 февруари 2012 - 20:27
Зависи с какви си в момента.
В сервизните ръководства е записано да се сменят на всяко второ техническо обслужване (2 години ) или на 30000км
Ако не ти правят проблеми, достатъчно е да се свалят и проверят визуално и с хлабиномер.
Стандартните на GM (Bosch) ги дават за смяна на 50000км, като разбира се трябва да се отчете и работата на празен ход. Ако свещите са от по-скъпите - иридиеви примерно са с почти двоен пробег. При изправна запалителна система и двигател, разбира се!
Юлиан 1 снимка Юлиан 1 25 февруари 2012 - 13:08
Благодаря колега за отговора свещите са бош двуполюсни,колата пали от раз и не създава проблеми. Чета теми че от не смяна на свещи горяли бобини имали нещо вярно в това.
