Z20LET с валове от XEV
kAm 18 август 2012 - 09:40
Здравейте искам да попитам преди да затвориме двигателя нещо важно.
Така ще слагам валове от XEV на Z20LET но някаде прочетах, че се сменя само единия вал не двата някой можели да изкаже по компетентно мнение ?
Благодаря ви предварително.
sv_ilievvv 18 август 2012 - 15:30
Колега до колкото знам се сменя само смукателният.
И по добрият вариянт е от C18XE
s7ifl3r 18 август 2012 - 16:51
Сменяш само смукателния вал с такъв от ХЕВ. Разликата в лифта е около 6 до 8мм зависимост от годината на ХЕВ-а. Идеята е да държи клапаните по дълго отворени за по добро пълнене. След поставянето на вала се усеща приятно дърпане още при 2000 оборота, а след 4500 "удря" здраво. Аз в момента карам с тоя мод и съм доволен от резултата.
Мнението беше редактирано от s7ifl3r: 18 август 2012 - 16:51
kAm 18 август 2012 - 18:00
Мерси е можеби е бил по добър вариянт но вече е късно взех от ХЕВ аз.
Мерси за отговорите, че и аз така разбрах но да попитам защото понеделник затваряме двигателя и пускаме мотора.
Angelov_GSi 18 август 2012 - 21:06
При малки и стокови турбини, се сменя, само всмукателния вал.
При по-голямо турбо, се сменят и двата вала.
Колега kAm, ти с това турбо 500+ което имаш, в коя група мислиш че влизаш?!
Мнението беше редактирано от Angelov_GSi : 18 август 2012 - 22:30
kAm 18 август 2012 - 22:36
Speedball 05 септември 2012 - 11:52
s7ifl3r, на 18 август 2012 - 16:51, каза:
По-скоро е 0.6 0.8мм ;) и лифта няма общо с продължителността на отваряне на клапана.
