C18NZ
gecatax 26 октомври 2013 - 17:36
утре мисля да проверя дали ремъка не ми е прескочил зъб някой може ли да каже как става това.Става въпрос за C18NZ.
П.п. Мисля да го проверя защото колата взе много да и играят оборотите и да иска да ми вкара двигателя в купето, оборотите така играят че стрелката минава разграфеното и чак и идва да превърти, това се усеща като силно прекъсване и на оборотомера, самата кола не ги достига тези обороти.Има и друг вариант който си мислех някой кабел да е сдал багажа и да не дава искра на някой цилиндър и когато даде да връща буталото рязко и датчика на хол да се чуди какво става заедно с двигателя.
Мнението беше редактирано от gecatax: 26 октомври 2013 - 18:01
arhimed1 26 октомври 2013 - 18:59
Ето какво е написал колегата който също има двигател като нашите.
Много важно!!! трябва да се нагласят двете шайби на белег.Изключително важна процедура ако искате като запалите все още да имате кола :))
ТОва става като с ключ лула съответен размер завъртаме горното колело докато белега му (има прорез на колелото) не съвпадне с белега (прореза) на пласмасовия предпазител зад него!!!
След това пак със същия ключ завъртате долната шайба докато нейния белег не съвпадне с белега ( тук вече е пъпка) на пласмасовия предпазител.
И двете шайби трябва да дойдат на белезите си ако не е прескочил.
Мнението беше редактирано от arhimed1: 26 октомври 2013 - 19:00
hristotr 27 октомври 2013 - 07:22
Колега, като съвпадне белезите на горната шайба, на долната шайба белезите трябва автоматично да са съвпаднали, Ако се разминават, значи има прескочил зъб
espero2000 27 октомври 2013 - 09:47
Трудна но невъзможна работа да прескочи, но това се усеща при каране. И нямаш датчик на хол ами датчик колянов вал. Първо си го провери него че и той прави мизерии. И проблема ти съм почти сигурен че не е от ремъка.
gecatax 27 октомври 2013 - 15:02
espero2000, на 27 октомври 2013 - 09:47, каза:
Така колата не е прехвърлила зъб, при едното положение белезите съвпадат, а при един оборот на коляновия вал белега на разпределителния е на доло според мен както трябва да е.Следователно проблема не е решен, ето клипче за какво играене на оборотите говоря:
Проблема е в това подскачане на оборотите без колата да си мини нейните накрая на клипа най-добре се вижда.
Извинявам се че така поствам линка но нещо бутоните за медия,емо тиконите и т.н. не работят.
desert_fox 27 октомври 2013 - 18:34
Абсолютно същия проблем на 2 пъти го реших със смяна на запалителни кабели които преди смените видимо не искряха в тъмното. Не мога да си обясня тази аномалия, но за 2ри път се оправя със смяна на кабелите; С единствената разлика, че при мен стрелката скокваше с не повече от 500-700оборота.
Изключвам ДПКВ (ефект на Хол), защото ак одефектира ще спре да пали изобщо.
gecatax 27 октомври 2013 - 18:39
desert_fox, на 27 октомври 2013 - 18:34, каза:
Преди малко бях доло да видя какво става е не съм виждал такова светлинно шоу и на 4-те кабела и на бубината свети така че ще сменям бубина,кабели,дистр.капачка скоро време.
