Предпазител бензинова помпа
arhimed1 снимка arhimed1 30 юли 2019 - 13:33
Здравейте колеги имам проблем свързан с предпазителя на бензиновата помпа на вектра б х25хе постоянно гори смених помпата пак същата работа къде да търся проблема
dusty rain снимка dusty rain 30 юли 2019 - 17:58
Кабели с нарушена/изгоряла изолация.
mrsch66 снимка mrsch66 30 юли 2019 - 18:39
Не се сърди колега но при така зададен въпрос е по-добре проблема да го търси ел. техник ти не можеш да се справиш.
ivan_pop снимка ivan_pop 30 юли 2019 - 18:57
Ако бушона гори веднага след подаване на контакт/стартиране, лесно ще се хване къде е проблема.А на този бушон има и две ламбда сонди!
Защо реши, че в помпата е проблема?
arhimed1 снимка arhimed1 31 юли 2019 - 00:17
Колега какъв въпрос искаш да задам тази кола беше х18хе сега е с х25хе (всичко е сменено от мен преди година) мислиш ли че не разбирам не можах да намеря проблема и за това се допитвам до форума,проблема ту се появява ту изчезва но не е помпа и с изключена букса на помпата проблема си остава
[/quote]
Мнението беше редактирано от arhimed1: 31 юли 2019 - 01:20
Коцето снимка Коцето 31 юли 2019 - 01:07
Добре де, след като е преправяна от единия на другия мотор инсталацията сменена ли е изцяло? Сигурен ли си че предпазителя който гори е само за помпата или захранва и друго? В оригиналната схема на шестака дават един главен предпазител който освен помпата захранва ЕКУ, подгрева на ламбда сондите, канистера и още няколко работи. Отделно има предпазител който захранва само помпата. Понеже не поясняваш кой предпазител гори единствения вариант е да намериш схема и по нея да изключваш всяко нещо захранено от предпазителя едно по едно и проба след всяко изключване. Става и обратно, изключваш всичко и включваш едно по едно докато изгори предпазителя. Ако си сигурен че въпросния бушон е само за помпата изключи конектора и, включваш и ако пак изгори трябва да прегледаш инсталацията на помпата.
И не поясни дали гори веднага след като включиш на контакт или след време.
Мнението беше редактирано от Коцето: 31 юли 2019 - 01:10
arhimed1 снимка arhimed1 31 юли 2019 - 01:15
Сменена е до буксите до праговете до сега си работеше без проблем буксата на помпата беше изключена сега ще се търси някъде другаде за това питам не може да съм единствения с този проблем предпазителя е 20 ампера
Мнението беше редактирано от arhimed1: 31 юли 2019 - 01:19
mrsch66 снимка mrsch66 31 юли 2019 - 06:34
Щом е работело всичко цяла година и сега прави парчета провери всички критични места където инсталацията минава през отвори в купето.
Стаевски снимка Стаевски 31 юли 2019 - 08:37
Забиваш една лампа от фар на мястото на бушона и тогава ръчкаш по инсталацията. Като напипаш мястото лампата ще ти покаже. Така поне няма да сменяш бушони излишно.
Смятам разбра за какво става дума. Успех.
arhimed1 снимка arhimed1 31 юли 2019 - 11:15
Проблема е отстранен оказа се протрита изолация на един кабел благодаря на всички и специално на колегата Стаевски с лампата много бързо се намери къде е дефекта
Saladin6 снимка Saladin6 31 юли 2019 - 16:51
Мнението беше редактирано от Saladin6: 01 август 2019 - 11:02
