Смяна на 5та скорост с по-дълга на F17+CR?
Alex_GSi16v 07 февруари 2013 - 22:51
Здравейте скоростите са ми отвратително къси - най-голямата грешка на екотековите...
тези обороти извънграда ми идват много вътрешно и по джоба и по мотора... много несъобразено...
Имам предостатъчно мощност да се движа и с 140 на 3000 оборота но не решили са че със 100 ще се движа на 3000...
Имам астра Ф ц14се и там направо ми е рай на 3000 е на 120 и е супер и може да си ги поддържа нормално!
а на 1.8 турили толко късо...
Давайте идеи от кое да търся да сменям 5та че се побърквам евентуално си търся счупена F17-ка дълга..
от дизел примерно или ?
а другите скоростни близки ще станат ли? F16? F18?
Говорих с майстора той пък ми пробута дълга F13-ка и разбира се отвора беше по малък за оста...
та сега разменям цяла F13-ка обаче без кожух за една дълга 5та която да става на F17!!!
да споделя че диф-а ми е 3.74! и е на Корса Ц GSI z18xe обаче вмомента даже е на 20ХЕ !
Представете си 20ХЕ на 100 да е с 3000 оборота ... какво мъчение!
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 07 февруари 2013 - 22:54
ДаНе 08 февруари 2013 - 05:19
Сьгласен сьм с теб, сьщото не ми харесва при моята Вектра защото на авто пьтя с много големи обороти карам на 100-120км/ч. Претходната ми Вектра с Х18ХЕ караше с 300 оборота по-малко при сьщи км/ч, в 5. скорост. А тази новата Вектра е З18ХЕ с Ф17 ЦР 3.74. Мислях си че ако е по силна за 10 коня че и скоростите ще са по-дьлги, нарочно 5-та, но, се показа друго. Х18ХЕ Вектрата беше с Ф18ЦР.
shunter 08 февруари 2013 - 08:55
Имаше тема която не мога да открия в момента за смяна само на 5-та предавка. Аз също не съм доволен от кутията, F17+CR, прекалено къса за извънградско каране. При 140 км/ч на магистрала съм на ~4000 оборота което като разход е 9л/100км.
Ако има варианти с преправяне на 5-та от F20 ще съм доволен защото ми се търкаля една в гаража.
От това което съм прочел, при мен има решение да се сложи ск. кутия М32. Тя е 6 степенна и се монтира на Инсигниа с мотор A18XER, който си е същият като моя. Ето информация на какви автомобили се поставя този модел http://www.opel-info...triebe/m32.html
Alex_GSi16v 08 февруари 2013 - 09:43
Аз знам как се сменява 5та скорост елементарно е...
Но въпросът е колеги да кажат от кои стават
а 6 степенна ще е супер обаче са много пари и не си заслужават..
аз не мога да си обясня защо са сложили такива предавки като хората в германия и другите държави по тия аутобани все карат над 140 а мотора направо се тормози за постоянна скорост над 4500 оборота ... пък и както каза разхода е 9 - 10... да не говорим че при такива обороти колкото и здрав да е мотора си харчи масло!
doko 08 февруари 2013 - 10:54
Alex_GSi16v, на 08 февруари 2013 - 09:43, каза:
Подкрепям мнението на 100%. Незнам каква е моята скоростна кутия (незнам къде мога да проверя) но наистина със 120 е на 3600 оборота което е много. Ако има вариант да се смени само 5-та...
kokovia 08 февруари 2013 - 11:22
Аз смених на моята кутия 5-скорост f13cr astra g ,преди беше 100 км 3000 об.сложих най-дългата 5-скорост 41/29 брой зъби на двете колела.Сега съм на 100 км с 2400 об.
Дупката межди 4 и 5-скорост почти не се усеща.Смяната е лесна само да имаш малка скоба с две рамена.Успех на всички
Alex_GSi16v 08 февруари 2013 - 14:43
Да сега проверих трябва ми с точност 31 на 41 зъба 5та скорост! Другата ще е много дълга на 4000 оборота ще е на 180 и не ми трябва толкова макар и да е 20хе няма пък чак такава сила а тази която съм казал 31 на 41 4000 е на 160 и е съвсем нормална вече 3000 - 120 най-готината предавка за атмосферна кола! пък и на 6500 е на 260 .. надали с 20хе ще може повече от 240 така че това ми е предавката ...
Обаче се опасявам че между 4та и 5та ще се появи стабилна дупка, но пък може би ще е от полза като се върне на 4та да е доста по рязка колата
примерно с такава 5та 2500 = 100 км/х изпречва ми се някой ръц 4та - оборотите отиват на 3707rpm .. и става страшно тя ибезтуй 4та ако се изцези на 6500 е на 175 ...
така че това ми трябва.. ако някой знае някъде счупена скоростна такава с 31 на 41 да казва
а мнения относно това дали мога да взема 5та от F16WR или F18WR ? ще паснат ли? или са променени отворите?
Alex_GSi16v 13 март 2015 - 22:55
Смених си кутията колеги продавам зъбните колела на дълга 5та която издирих 100 лв
svp 27 декември 2018 - 12:44
Има ли ги още зъбните колела колега и имаш ли представа дали ще станат за Corsa B 1.2 16v 65ps ecotec, че и при мене го има същия проблем прекалено е къса 5-та скорост не не става за извън града, също дали някой знае мога ли да сложа друга скоростна кутия
Silencer 27 декември 2018 - 13:02
Стават една камара ск.кутии - ето малко инфо:
от ф10 до ф17 ск.кутии ти пасват на блока /без ф16 тя е за 2 литрови и някои 1.8/
Моят съвет е ф13 дълга с диф. 4.18. В града обаче ставаш куц, извънградско става приятно.
Ето и линк с доста добри описания:
https://www.opelclub...showtopic=55549
sathv 27 декември 2018 - 20:36
svp, на 27 декември 2018 - 12:44, каза:
Никакъв проблем няма кутията ти и скоростите изобщо не са къси, а точно проектирани. Всякакви простотии като смяна на 5 предавка или пък цяла кутия с по-дълги скорости точно пък нс този двигател е обречена на неуспех. Това е бързооборотен двигател и в ниските обороти въртящия момент хептен го няма.
