отностно свещите
s`g 02 май 2009 - 23:25
Здравейте незнам дано да пускам темата на правилното място искам да попитам дали някой знае от къде мога да намеря гумички на свещите за астра бертоне .Става въпрос за блока за запалване и тази гумичка се намира от долната част на лулата откъм свещите,не е гумата която затваря дупката на свеща на двигателя.Свеща влиза в тази гумичка.Незнам дали успях да обясня имам и снимка,но незнам как да я кача.
s`g 02 май 2009 - 23:41
Благодаря siegfrid :)
Мнението беше редактирано от siegfrid: 02 май 2009 - 23:41
siegfrid 02 май 2009 - 23:43
Сега - стъпка 2 - попълни си профила според ПРАВИЛАТА или темата отива в коша
Автомобил:
Модификация (пр.: VectraA), Kод на ДВГ (пр.: Z22XE).
Мнението беше редактирано от siegfrid: 02 май 2009 - 23:44
Автомобил:
s`g 02 май 2009 - 23:51
друго има ли ?
Намери код на двигателя и го попълни
Мнението беше редактирано от siegfrid: 02 май 2009 - 23:55
Winner25 03 май 2009 - 10:10
Ако става въпрос за гумичките от вътрешната част на лулата за свещите, мисля че трудно ще се намери. Може само от стари кабели да се махне. И по принцип ако тази гума е станала като пластмаса и се е натрошила, най вероятно и кабелите са за смяна.
п.с. Няма как мотора да е 1.8 C16NZ - Има някакво несъответствие.
Ако е 1.8 цифрите трябва да са "18"
s`g 03 май 2009 - 12:53
Winner25
мисля че вече оцелих този мотор :) .Ами колега не е точно така защото блока е нов но в един сервиз ми скъсаха гумичката и затова се опитвам да намеря.А че е трудно да се намери ми е ясно пуснах темата някой ако го е сменял скоро.
Winner25 03 май 2009 - 16:46
s`g 03 май 2009 - 17:08
Winner25' не.Опела е 1.8 той не е с кабели става въпрос за блока където са свещите той представлява пласмасов панел ,на който са разположени 4те лули.В долния край на тази лула е тази гумичка,която предпазва свеща от мокрене и да не и се разпръскват искрите и др такива.Ти се бъркаш с по-малките мотори те са с кабели и е по-друг начин.
blagom 03 май 2009 - 19:43
на 1.8 мотора не се продават само тези лули. за 1.6 се продават но са различни. при 1.8 се продава цялата блок бубина. поне аз преди година като ги търсех не успях да си намеря. трябва да си е намериш от някоя скапана блок бубина. тоя дето ти е скъсал да ти е намери. иначе някакво прекъсване усещаш ли както при прецакан кабел?
Мнението беше редактирано от blagom: 03 май 2009 - 19:44
s`g 03 май 2009 - 21:48
blagom ами да разбира се усеща се колата работи на три цилиндъра и компютъра дава грешка .Засега го направихме но е само временно и затова търся.
Мнението беше редактирано от s`g: 03 май 2009 - 21:49
K0414 06 май 2009 - 17:31
Колега IvailoM и аз имам нужда от една гумичка като колегата, имат ли си цена, или се подаряват :)
