Опел Клуб България: Зафира 1.9 150cv помощ - Опел Клуб България
  • 4 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последна »
#1 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira B Z19DTH
  • Регистриран: 10.08.2019
Публикувано: 07 септември 2019 - 22:08
Момчета помагайте. На 1600-1800 оборота прекъсва. Вихрови клапи залепени, ЕГР чист, дросела чист. Турбо пътища ок. Само на 1600 до 1800 оборота прекъсва, без да губи мощност и то само на изкачване. Дори и наклона да е почти незабележим, го прави. Под и над тези обороти няма проблем. На равен път също е ок. Само го прави при най малкото натоварване. Най силно се усеща когато е на темпомат.
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 08 септември 2019 - 07:17
Чека светва ли?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 08:45
Не колега, никога не е светил. Имам ОпКом и и единствената грешка която имам е терминал 15.
Р0622-02.
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 08 септември 2019 - 08:47
Без да се гледа в движение всичко друго е стрелба насляпо.
#5 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 08:52
Кое да запиша в движение?
Днес мисля това да правя.
#6 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 09:09
Има още една подробност, разхода се повиши откакто започна този проблем. Горивен и въздушен филтър са сменени.
#7 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 08 септември 2019 - 09:15
След работа по вихровите, дали смукателния колектор е уплътнен добре?
НАЗДРАВЕ!
#8 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 09:36
Не съм го свалял. Залепих ги с течен метал. Само откачих лоста от третата клапа.
#9 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 15:10
Никой ли няма идея от какво може да е.
#10 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 08 септември 2019 - 15:47
Виж мнениеТино, на 08 септември 2019 - 15:10, каза:
Защо пускаш 100 теми за един проблем. Така не може да следим какво е правено, а не можем да помним всичко. Пиши в първата. Първо се увери в соленоида на турбото и здравината на всички вакуум пътища. Ти нещо беше правил и се беше оправило след това. Повтори процедурата, потърси си грешката. Потърси изпускане около входящия въздух. Виж при пълен резервоар прави ли го или само като не е пълен. Мап и маф почистени ли са?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 08 септември 2019 - 15:47
#11 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 16:21
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 08 септември 2019 - 15:47, каза:
Тъй като другата тема не я отрази никой почти 3 седмици а проблема ми се появи отново, реших да пусна друга. Моля за извинение, и ако прецените да ги обедините.
Всичко е проведено, почистено, соленоида на турбото също работи. Вакуумните са ок също. Пълен или празен резервоар, еднакво прекъсва. Като загрее в работна температура се увеличава. Дюзи и помпа не съм проверил. Дано не е в тях проблема. Може ли някое реле да се прецаква в тия обороти? Ако е, кое ще да е?
Мнението беше редактирано от Тино: 08 септември 2019 - 16:22
#12 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 08 септември 2019 - 19:59
Няма твърде много варианти. Това ще е проблем или с въздух или с гориво. Наистина не помня какво прави като се реши проблема временно, но се насочи към последните извършени дейности дето си правил. Някъде около тях е проблема. Не си завил някой болт или някоя гарнитура е кихнала. И 10 теми да пуснеш няма как да получиш повече внимание, но се получава обратното. Никой не ти пише, защото не ни се търсят старите теми да четем каква беше историята и сега трябва да се почне от начало. Това прави ли, онова прави ли. Виж все пак какво става в тоя колектор и около тея вихрови. Да не е там проблема.
Знаеш ли как да погледнеш дюзите на оп-кома? Много е лесно.
https://www.youtube....h?v=yrG85v-H8g4
Виж на празен ход и на обороти как са и кажи тук. До 2 са супер. И над две не са зле. Ако има някоя примерно 3/4/5 другите под 1 тогава има нещо.
Обратната нафта как е?
Пали ли лесно
Мисля че при теб проблема ще е около дросела. Изчисти ли електрониката му?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 08 септември 2019 - 20:03
#13 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 23:04
Дюзи те са добре според ОпКом. Оправи се за няколко дни след чистене на дросела. Ел част му беше като нова, напръсках я със спрей за Ел плаки, почистиха дросела и го монтирах. Нещо нафта не и достига ми се струва в тия 1600-2000 оборота. Изолирах само за проба Ел клапана турбото, и без да форсирам много, я карах в оборотите в които прави проблема. Няма разлика, пак прекъсваше.
#14 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 08 септември 2019 - 23:13
Ако има от някъде, вземи друг дросел да пробваш...
Щом дюзите са добре, как тогава няма да й достига нафта ?
Имаше нещо особено с тоя дросел след като мине много километри ама какво беше ..
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 08 септември 2019 - 23:22
#15 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 08 септември 2019 - 23:27
В чужбина живея, ще е трудно да се намери само за проба. Странно че на темпомат го прави най отчетливо. Всеки ден пътувам за работа по път тип околовръстно, и в края на отсечката има лек баир. Ограничението е 90км, и пускам всеки ден темпомат. Там го прави много отчетливо. Без да намаля скоростта, прекъсне, пада с 2км/ч и веднага се връща на зададените му 90км/ч. Ако съм на педала, също го прави, но не толкоз рязко. Усещането е все едно си на темпомат, с 90км , и от копчето го изключиш и влючиш за секунда. Дали темпомата не се бъзика в този диапазон нещо. Разхода напомням, е с 2-3 литра по висок като цяло.
Утре ще направя клипче на дюзите, в ниски и високи обороти. Нямат разлики повече от 0.2 и всички са близко около нулата. Датчик високо или ниско налягане на рейла? Как да ги проверя тях?
#16 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 09 септември 2019 - 01:39
На темпомат го усещаш по-рязко, защото системата по-прецизно регулира горивото и когато се натовари двигателя, компютъра регулира по-бързо , защото гони да си навакса точката, в която е оставен. И то главно се следи скорост, ако падне, рязко подава за да компенсира.
От това се получава че на темпомат гори повече в такива ситуации. Като казвам повече, нямам предвид 2-3 на сто ...
Имаше нещо с клапата на тоя дросел. Започва да се движи по-трудно в канала си и затова може да се получи точно такъв момент. И той може да е различен. При някой може да отиде от 1900 до 2200
Зависи как е "улегнала" клапата. Да позная ли че не си агресивен шофьор ?
Извади пак дросела , напръскай с нещо, което смазва в областта на клапата и каналите, в които влиза държача й от двете страни. Върни го и виж има ли ефект. Ако трябва даже сложи малко силиконова смазка там, където влизат ушите на клапата в тялото на дросела.
Отвори пак електрониката и виж пак онова "кръглото", което представлява дефакто сензорът, който реагира на движението на клапата и отчита нейното положение. При нужда почисти.
Освен това изгледай и това видео и се увери че си направил всичко, което е казано. Включително и въпросните спойки огледай(ясно е че не си ги пипал тях)
https://www.youtube....h?v=UKJ8g0pWFAQ
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 09 септември 2019 - 01:43
#17 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 септември 2019 - 13:10
Днес след работа пак ще го сваля тоя дросел.
Въпреки че съм убеден че го чистих доста добре. Електрическата му част беше непокътната, като нова.
#18 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 септември 2019 - 16:35
Дросела и ЕГР са почистени, по късно ще монтирам и ще пиша за резултата.
https://photos.app.g...A4DZri4bHcMAUs7 - тук са снимките.
Мнението беше редактирано от Тино: 09 септември 2019 - 16:43
#19 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 септември 2019 - 16:46
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 09 септември 2019 - 01:39, каза:
:dance: :dance: :dance: не позна :first:
#20 Потребителят не е активен   Тино
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 09 септември 2019 - 20:43
Колеги, няма промяна. След основното почистване, проблема си остана. Вече не знам, искам да спре това прекъсване. Никой ли не е справил с това банално нещо?
  • 4 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последна »
