Опел Клуб България: чистачки - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
чистачки
#1 Потребителят не е активен   kiki
  • Автомобил:VectraB X20DTL
  • Регистриран: 29.10.2008
Публикувано: 12 януари 2021 - 19:07
Здравейте и за много години.Днес ми се образва следния проблем,чистачките ми започнаха да спират по средата на стъклото независимо на коя степен е лоста и не правят пълен оборот.Къде да търся проблема?
#2 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 12 януари 2021 - 19:40
Механичен проблем с рамената.
беръ жилязу
#3 Потребителят не е активен   kiki
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:19
Добре де ама като дръпна за миене на стъклото си прави цели обороти. Събота или неделя ако не е много стдено ще го подхващам,ако ли не като се стопли.
#4 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищов
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 14 януари 2021 - 09:26
Колега, какво значи пълен оборот на чистачките?
Би ли си допълнил заглавието на темата? :-)
Пробвай това:
Като се движат чистачките и ги изключиш пак ли не спират?
Възможно е да е И от ключа за чистачките. Има контакт, който е затворен при нулево и при първо положение /на импулс/. Контакта е между клеми 53<>53e на ключа.
Разбира се може да е от контакта в редукторчето или мултитаймера.
Пробвай първо ключа- по-лесно е!
Мнението беше редактирано от Стаевски: 14 януари 2021 - 09:35
Како, како! ...
И аз да кажа!
#5 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Е61 530xD, Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 14 януари 2021 - 09:55
Винаги ли на едно място спират? Принципно се прави, ама едно работещо моторче едва ли е повече от 20 лв. Ако спира на различни места ще ти потърся темата как се оправя.
#6 Потребителят не е активен   kiki
Публикувано: 14 януари 2021 - 20:13
Значи спират където си искат,а като дръпна за миене си правят пълни обороти и спират долу на мястото си независимо от къде са тръгнали
Страница 1 от 1
