Опел Клуб България: Монтиране на мултимедия и камера за обравно виждане на ASTRA GCC - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   nickarsow
  • Прясно излюпен...
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:ASTRA G CC Z16SE
  • Регистриран: 13.01.2021
Публикувано: 13 януари 2021 - 17:27
Здравейте съфорумци,
От седмица съм собственик на Opel Astra GCC ( Comfort ), с двигател З16СЕ. До сега съм карал 20 години VW Golf II и децата решиха да ми подарят скромната си стара кола, за да оставя голфа ( не, че ще го оставя де.... ).
Та по темата.....
Търсих във форума информация за монтаж на мултимедия с камера за задно виждане, но или съм търсил неправилно, или информацията е малко, защото на 2 пъти получих съобщение за 20 секундна забрана за търсене. Така или иначе не можах да намеря отговор на следните въпроси:
1. Къде е най-удобното място през което да прекарам кабелите към камерата за задно виждане? ( прагове, подово покритие, др...);
2. Къде се включва сигнала/кабелчето за задна скорост?
3. Мога ли да включа камерата за задно виждане по безжична връзка, като използвам 12V от крушката за заден ход? Така паралелно с включването на заден ход, да активирам и Wi-Fi то и камерата ( това е при положение, че се откажа от прекарване на кабели по праговете или под кечето на пода ).
Благодаря предварително
С уважение
инж.Николай Арсов
#2 Потребителят е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 13 януари 2021 - 17:33
Здравей! Добре дошъл! Поздравявам те за коректното описание, уцелването на раздел и попълнен профил!
Би ли споделил каква е мултимедията?
Отговорите:
1) Под пластмасите на двата прага, по-лесно и удобно е!
2 и 3 - От крушката за заден ход
#3 Потребителят не е активен   nickarsow
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:05
Извинявам се за грешката в модела на двигателя....правилното е Z16SE.
Мултимедията е скронма 1-DIN - китайче някакво RK-7158B, с автоматично изваждане на дисплея.
Към комплекта има GPS антена, актуален софт за навигация в цяла Европа и камера за паркиране.
Не очаквам чудеса за 330лв... :-)
#4 Потребителят е активен   ulieliadi
  • Мизерник
  • Автомобил:AstraK B16DTH AstraG X17DTL
  • Регистриран: 06.08.2009
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:09
Добре дошъл!
Можеш ли да качиш линк на мултимедията и камерата която си харесал или закупил вече, та да видиме за кво иде реч?
П.С. Мисля че профила не е правилно попълнен. Астра Г нямат GTC, та най вероятно си с H :unsure:
НЕ гласувайте за форума ТУК
#5 Потребителят е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:16
Юлииии, Астра Г CC. Има такъв модел :) Нещо не виждаш добре :smile3560:
Мнението беше редактирано от IvailoM: 13 януари 2021 - 18:17
#6 Потребителят не е активен   nickarsow
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:19
Това е линка към мултимедията - https://leos.bg/arti...%D0%BD-AT-7158G
Нищо особено, като параметри....просто има навигационна система и софт за паркиране. Камерата е от неизвестен модел.
А по отношение на модела на Astrata - точно цитирам големия картон - Opel Astra G CC. На калниците има фабрични надписи Comfort.
Предполагам, че е наистина модел Comfort, който се е появил някъде след 2000г.
#7 Потребителят е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 13 януари 2021 - 19:06
Добре дошъл;-)
Комфорт ти е нивото на оборудване на астрата, няма друга идея в това.
#8 Потребителят е активен   ulieliadi
  • Мизерник
Публикувано: 13 януари 2021 - 19:47
Сори :pardon:
Не разбрах дали си я закупил вече. Ако да свържи я пробно и после окабелявай. С блутут камерата не съм убеден че ще работи винаги както трябва.
Успех!
#9 Потребителят не е активен   nickarsow
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 януари 2021 - 20:11
Да, разбира се, че ще я пробвам първо "на сухо" и после ще опроводявам в колата.
За безжична връзка имах предвид по-скоро 2.4 или 5.8GHz отколкото BT.
#10 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 13 януари 2021 - 20:21
Щом има такава връзка пробвай с нея на сухо и после в колата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 13 януари 2021 - 20:21
#11 Потребителят не е активен   nickarsow
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 януари 2021 - 20:31
Мислех си за нещо от сорта - https://www.aliexpre...0792838685.html
Мнението беше редактирано от nickarsow: 14 януари 2021 - 08:29
#12 Потребителят не е активен   Коцето
  • адвокат
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 13 януари 2021 - 21:54
Ако го реализираш с безжична връзка ще имаш известно забавяне на свързването на предавателя към мултимедията, като при блуту-та ситуацията ще е почти плачевна от порядъка на 10 и повече секунди. Това е според мен при условие че предавателя ще се захранва при включването на "задна". Представи си, включваш задна и чакаш на съединител докато се свържат предавател и приемник!
Ама нищо не пречи да се пробва де, може и да греша!
Мнението беше редактирано от Коцето: 13 януари 2021 - 21:57
#13 Потребителят не е активен   Bareto
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira B Z18XER
  • Регистриран: 18.10.2019
Публикувано: 14 януари 2021 - 09:54
И аз си мисля че ще има забявяне при безжично свързване, с 2 DIN мултимедия съм и със същата камера в комплекта, но още не съм я монтирал. Първоначално и аз обмислях вариант за безжична свързаност, но после се отказах поради изказаното вече опасение. После пък тъкмо се реших да започвам с прекарването на кабелите и не можах да намеря подходяща позиция за монтаж на камерката а пък не съм сигурен дали няма да е проблем ако не е точно в центъра на колата (там където трябва да се монтира ми е отварянето на 5-та врата и осветлението на рег. номер). Иначе най-подходящото трасе за опроводяване, както вече каза колегата е под пластмасите на праговете.
#14 Потребителят не е активен   nickarsow
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 януари 2021 - 16:40
Днес пуснах мултимедията "на сухо". Бива....Средна ръка - нито топ, нито лоша.
Тъч скрийна иска малко по-голямо усилие, по иконките има какво още да се желае.
Направи ми добро впечатление навигацията - в момента, в който я стартирах, ми намери местоположението и ми го изписа на български.
Брей, да му се не види.... :blink:
Камерата също я пробвах. В момента в който и се подаде захранване, се появява на екрана без значение какво съм правил/гладал в момента.
Насочващите ленти са трицветни и доста добре изобразени. Разделителната способност е скромна...мисля, че е 640х480 или максимум HD-720.
Намерих и видео за безжичната връзка за която се замислям - https://www.youtube....h?v=gQ5cNz65rdc
От видеото не се разбира дали предавателя и приемника са включени постоянно при контакт или само при задна, но времето за реакция след включването на задна е изключително малко. Все пак комплекта струва 26 лева и ще се пробвам.
Все още не мога да избера най-подходящото място за камерата.
Арсов
Мнението беше редактирано от nickarsow: 14 януари 2021 - 17:28
#15 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 14 януари 2021 - 19:12
Аз бих предпочел връзката да е по кабел с камерата.Предполагам, че ще е по стабилна връзката.Монтирал съм разни парктроници с безжична връзка.Понякога има смущения при включено отопление на задното стъкло или при включен захранващ адаптер за телефон в запалката.
беръ жилязу
Страница 1 от 1
