опел астра g 2000 dti чукане при палене на студен двигател
#1
Публикувано: 13 януари 2021 - 23:13
#2
Публикувано: 14 януари 2021 - 00:23
#3
Публикувано: 14 януари 2021 - 00:29
Вероятно това чуваш. Чукането наистина е много различно и силно, когато се активира авансатор.
Като запали и позагрее, пробвай от обороти няколко пъти да натиснеш много рязко газта до долу, без да я оставяш да развърти до край(примерно до 2500 оборота) и се ослушай пак. Ако чуваш същото, значи работата е ясна.
Образно казано, рязко натискане за секунда, секунда и половина и пускаш. Пробвай, ти ще усетиш колко да задържиш. Идеята натиска да е рязък, а не плавен.
Разтрисането при заминали тампони е нормално, особено на двигател без баланс-валове. Няма да е зле да провериш и тях.
Hirurga, на 14 януари 2021 - 00:23, каза:
Предполагам ако беше това, щеше да каже че светят лампи, което не виждам да е казал.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 януари 2021 - 00:40
#4
Публикувано: 14 януари 2021 - 09:23
Ивелин Тодоров, на 13 януари 2021 - 23:13, каза:
Не разбрах.
Почукванията са преди запалване - при въртене на стартер ли?
И като поработи малко - няма проблеми. Значи ли, че след като запали има проблеми? И тогава ли чука?
И аз да кажа!
#5
Публикувано: 14 януари 2021 - 23:32
Стаевски, на 14 януари 2021 - 09:23, каза:
#6
Публикувано: 14 януари 2021 - 23:47
Дават се точни кодове за грешки, щом свети лампата.
Закачаш я на диагностика, най-малко оп-ком и гледате какво е записала.
Иначе пак по обясненията ти, пак това разбирам - че чуваш авансатора. Той точно при въртенето преди запалване се активира. Точно преди момента на тръгването.
То че клапанчетата се чистят и може да има масло във вакуумните пътища - си е така. Но без кодовете за грешки, трудно някой може да ти каже каквото и да е.
#7
Публикувано: Вчера, 23:50
Д-и-м-о-в, на 14 януари 2021 - 23:47, каза:
Здравейте, в събота прегледах свещите и се оказа, че има една изгоряла, смених я и има резултат изчезна онова грубо чукане, но мисля че има проблем и с релето което управлява свещите. Променило си е параметрите и като че ли много бързо ги изключва, като дам на контакт три пъти един след друг и се нагреят по хубаво пали от раз иначе трябва да превърти един два пъти коляновият вал за да запали и някак си непали така рязко както трябва. Този авансатор какво точно прави? Пробвах така да подавам по ряако газ и не се чува чукане. Сега се сетих че лятото на няколко пъти ми се случи както си карам и педалът за гаста сякаш отказава да работи натискаш го и нищо не се случва примерно караш на трета с 60 натискаш педала за газта и неиска да ускорява. И след няколко секунди си се оправя. Това на какво може да се дължи?
Ивелин Тодоров, на 20 януари 2021 - 23:46, каза:
