Ролка на алтернатора
TOTTI868 06 март 2015 - 23:44
От известно време от към алтернатора започна да се чува звук,които според мен идва от ролката на динамото . Звука е наподабява леко съскане и според мен е от ролкаta.Някои спомена че може и звука да идва от лагери на динамото.Как мога да разбера от къде идва звука .Преди време един маистор като пръсна на ролката със спреи звука спря ,но след 30 сек пак почна.Това какво означава?Имам и друг въпрос а именно колко струва тази ролка понеже в нета ми излизат цени от около 250 лева ,което за мен не е нормално .ето и динамото Делфи и ролката
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 06 март 2015 - 23:45
TOTTI868 08 март 2015 - 20:40
Няма ли компетентни по въпроса или просто на никои не му се пише
Hevy 08 март 2015 - 20:46
Полей ремъка с вода и ще разбереш дали шума е от контакта му с ролката , ако не спре свали ремъка и завърти динамото да видиш дали шуми лагера. Лошото е че тия ролки май са пресовани и не можеха да се свалят за да смениш лагера...
TOTTI868 08 март 2015 - 21:43
sathv 09 март 2015 - 00:36
Струва 250 лева с обтяжния механизъм. Ако той е здрав сменяй само ролката.
TOTTI868 09 март 2015 - 09:50
[quote name='sathv' timestamp='1425854191' post='1201242']
аз намерих да продават само ролка.обтяйен механизъм не видях
MladOpelist 09 март 2015 - 13:15
Здравей колега, Виждам че си от Сливен - не си уточнил за кой мотор става въпрос,ако е за Ф-ката ти с 1.6 моно, ролката се продва отделно /пластмасата с лагера/ и е около 30лв, ако обтегача е проблемен тогава става скъпо. Имам една ролка която ми се търкаля и бих ти я подарил - не е хубава, но ако и свалиш защитните капачки на лагера и го смажеш предполагам ще стане за проба.
Hevy 09 март 2015 - 14:21
Тука стана една...ТОТИ я уточни шайбата на самия алтернатор/на преден план/ ли подозираш, или обтяжната ролка, тази която е малко по надолу на снимката , между алтернатора и шайбата на коляновия вал...като гледам става въпрос за Х18ХЕ1
TOTTI868 09 март 2015 - 18:12
Hevy, на 09 март 2015 - 14:21, каза:
Става на въпрос за г то.подозирам шаибата на алтернатора.другата ролка ми е ясна.сменял съм я и струва 30лв
TOTTI868 19 април 2016 - 18:22
в крайна сметка не разбрах сменя ли се ролката на алтернатора?Интересното е че след като загрее колата и въпросното съскане спира и за това не съм предприемал никакви действия за смяна все още.а и незнам в кое е проблема
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 19 април 2016 - 18:26
IvailoM 19 април 2016 - 18:27
TOTTI868 19 април 2016 - 18:39
тарсих в нета и не намерих такава ролка.в магазините ми предлагат някакви за po 300лв.
kalin09 19 април 2016 - 21:25
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 17:03
TOTTI868 20 април 2016 - 08:31
kalin09, на 19 април 2016 - 21:25, каза:
Нищо не се е променило,ролката се сваля с 24 и гайковерт за секунда,обикновена ролка без тресчотков механизъм. Части не продавам и затова не се наемам да коментирам цената(алтернатор барабар с ролката е по-евтин)
а тая ролка продава ли се,защото не мога да намеря
mrsch66 20 април 2016 - 09:12
Търси я под номер 9118152 или 93175990 а тук се вижда в кои модели се ползва https://www.google.c...FZDGFYy9yaBorVg
TOTTI868 20 април 2016 - 13:44
така като гледам тая ролка няма никакви лагери в нея,което ме навежда на мисълта че няма как да е прецакана.
mrsch66 20 април 2016 - 14:10
Ти май си зле с руския ползвай превод за да ти стане ясно продава се без лагера
sathv 20 април 2016 - 14:48
Без кой лагер.? Там лагер няма. И как питащия в темата теши да сменя ролката без да е сигърен, че е от нея? На принципа проба грешка? Нормално е шума да идва от лагерите на генератора. След като загреят шума изчезва щото от температурата им намалява лагерната хлабина. То затова там лагерите са с повишена лагерна хлабина С3. Иначе и аз като Калин преебана шайба на генератор не съм виждал. Най малкото щеше да яде ремъка. Пък има и други лагери в трансмисията, като проверката е елементарна но все пак за хора с опит и слух.
TOTTI868 20 април 2016 - 16:05
sathv, на 20 април 2016 - 14:48, каза:
Разбрах,звука явно идва от динамото .може ли да запечат тези лагери и да стане бела
