Astra G - Подкалници
bugaviq 24 ноември 2009 - 08:40
Колеги някои може ли да ми обясни точно как се сваля подкалника. Интересува ме какво триябва да сваля преди това за да мога да стария и да сложа нов (здрав). И също така той се държи на едни странни щифчета. Те как се откачват.
Благодаря шредварително...
AlexMav 24 ноември 2009 - 10:22
Ако става дума за преден подкалник, той се държи към металното бомбе, бронята и калника. За да ти е най-лесно свали гумата, макар да е възможно и без да я сваляш. "Странни" щифтове има в средата на щипката- с тънък инструмент (болтче, шило, малка отвертка) избутваш щифтадокато изпадне от задния край на щипката и става възможно да я откачиш. Не забравяй да събереш щифтовете, за да ги ползваш при монтажа. щракваш щипката на мястото и и вкарваш щифта за да я законтри.
p.p.i 24 ноември 2009 - 10:31
Тези,, странни щифтове'' имат набита в центъра една ос. Ако можеш да я хванеш с клещи и да я извадиш си късметлия. Другия вариант е да продължиш да я вкарваш с помоща на гвоздей докато падне .Лошото е че като падне има да я търсиш до утре. След това щифта се издърпва и кората пада.
Hevy 24 ноември 2009 - 18:56
Ако загубиш щифтчетата после вместо тях слагай болтчета м4,държат супер
