Инмобилайзер
ГостЧимев_* 20 април 2019 - 16:20
Здравейте имам проблем с ,,инмобилайзера,,на опел корса ц 1.2
От няколко дни започна да се появява на таблото свети и сам се гасне..мисля да го намера и сваля но ..незнам каде е?? Моля ако някой знае...благодаря все пак
ГостЧимев_* 21 април 2019 - 09:23
Здравейте намерих го ..на самата ключалка е ..ще го сваля и замена с друг..
IvailoM 21 април 2019 - 10:03
Колега, преди да сменяваш каквото и да е се прави диагностика, която да покаже защо свети тази лампа! И да знаеш, че не може просто така да си сменяваш различни имота
Д-и-м-о-в 21 април 2019 - 10:55
Колега Ивайло,
Аз като гледам как е тръгнало на едро (глава, иммо)... май най-добре да се смени с друга Корса Ц. В Испания сигурно ги има за по 1000 евро.
ГостЧимев_* 21 април 2019 - 12:05
Май накая ще отиде на гробището..щом аз ще я права..има корси за по 450€
Иначе ,,инмобилайзера,,ще пробвам от друга корса да сложа ако ли не..ще го носа да го ,,анулират,,
Д-и-м-о-в 21 април 2019 - 18:28
Недей да вземаш от 450, защото после ще питаш "Къде има готови Корси" :)
freeqwerty 22 април 2019 - 16:55
Д-и-м-о-в, на 21 април 2019 - 18:28, каза:
Не винаги е така. Омегата, която купих от колегата ми, то той я купи от Германия за 300 евра. Дойде си на самоход и в България навъртя още 100 000 км за 5 години. Изяде я ръждата, но мотора още е жив в едно бъги. Така че, всичко си е до късмет.
Д-и-м-о-в 22 април 2019 - 20:32
Склонен съм да се съглася за Омега, защото там едва ли има 1.2 двигател (без душа), както се казва не се знае дали ще потегли с такъв двигател тая лодка. Там май че моя двигател е най-малкия възможен.
Но Корса......
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 април 2019 - 20:39
Но Корса......
ГостЧимев_* 23 април 2019 - 20:17
Здравейте свалих от друга ,,корса,,но пак не става,по време на път почва да свети ..датчика на инмобилайзера..
ГостЧимев_* 24 април 2019 - 04:34
Значи,от другата корса корса имам ..инмобилайзера и ключа ..освем да сваля и борд компютъра...а той каде се намира ???
Говориме за опел корса ц..,благодаря
Жоро 24 април 2019 - 07:29
Борд компютъра ти се намира на таблото...
А ти защо първо не прочетеш малко какво ти трябва? Защо не отидеш на диагностика? Защо не изключиш имобилайзера?
ivan_pop 24 април 2019 - 13:59
ГостЧимев_* 24 април 2019 - 14:30
Каква диагностика,требва да ги чакам 2дена за една диагностика,тука за н а й малкото требва да оставиш колата пък ние ще ти се обадим..а как да хода на работа..хем ти връзват ръцете,хем после те одерат..ще сваля и борд компа..и ще пробвам ..
