« Back to Софтуер, pъководства, книги и линкове за Опел
Грешка U2113 Corsa D
vladkosk снимка vladkosk 06 март 2020 - 17:03
Здравейте, проблема е следния...става въпрос за Corsa D 2008 год....понеже свалях копчето на централната конзола което е за изключване на пасажерския airbag и от тогава ми свети лампата на таблото за бега и самото копче мига непрекъснато. Закачих я с Delphi , но не може да изтрие кода за грешка...самия код е U2113 (въздушна възглавница-няма комуникация-с прекъсване ). Къде да търся проблема ? Преди да откача въпросното копче...не е светил аербега.
bojo06 снимка bojo06 06 март 2020 - 21:25
Търси там където си пипал.
vladkosk снимка vladkosk 07 март 2020 - 09:20
 bojo06, на 06 март 2020 - 21:25, каза:
Няколко пъти свалях и слагах въпросния бутон....тъй като и аз мислех нещо да не е проблема там...но няма разлика...другите бутони който са заедно на него си работят...значи няма прекъсване .Може и просто да е съвпадение със свалянето на бутона да се е появил проблема другаде...карах без бутона една седмица. Затова някой ако има идея точното тълкуване на въпросната грешката...да сподели.
ivan_pop снимка ivan_pop 07 март 2020 - 10:07
Превключи го на Английски това Делфи и дай пак какво изписва.
Предполагам че е високо съпротивлението във веригата на въпросната възглавница.
vladkosk снимка vladkosk 12 март 2020 - 19:07
Ето това са грешките :
ivan_pop снимка ivan_pop 12 март 2020 - 20:28
Делфито е написало че грешките са непостоянни.Т.е. ту ги има ту ги няма.И проблема в случая е с комуникацията по CAN шината.А на тази шина са накачени много неща.Ако може тествай и с друга диагностика за да сравниш какво ще покаже.Или може да се мерят връзките и кабелите на CAN шината.
В случая най-важната грешка е U2100.Другите са следствие.
vladkosk снимка vladkosk 12 март 2020 - 21:16
Единствено искам да изтрия грешката за аербега...понеже свети и на таблото и мига и самия бутон за изключване на пасажерския бег...До преди да откача въпросният бутон...не ми е светил аербега...а не съм правил никакви промени по колата....ако има някакъв вариант сам да се справя...ако не то лесно да се отиде на майстор.
calibul снимка calibul 12 март 2020 - 21:18
Пробвай и с откачане на акумулатора ( ако не си ) за по-дълго време. После пак закачи диагностиката и пробвай да изтриеш грешките ( ако има ).
Ceci1221 снимка Ceci1221 13 юни 2020 - 17:18
Здравейте колеги дали сте реши проблема? Защото моят е абсолютно същия... Благодаря
vladkosk снимка vladkosk 17 юни 2020 - 11:45
 Ceci1221, на 13 юни 2020 - 17:18, каза:
Оказа се че проблема е бил в самата диагностика Delphi...купих си OP-COM и с него изчистих грешката.
IvailoM снимка IvailoM 17 юни 2020 - 14:03
Въпросът е дали ще се появи пак.... И си попълни код на двигател в профила!
