Опел Клуб България: Проблем с дросела на Astra G X16SZR - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Mr.Marinov
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Astra X16SZR
  • Населено място:Pleven
  • Регистриран: 02.09.2013
Публикувано: 12 март 2018 - 09:11
Опел Астра Г - X16SZR(1.6 моно), колата не се кара често и ми прави проблеми педала на газта. Когато е студена нямам проблем, като по загрее и я угася след това при натискане на педала на газта той пада до долу! Свалих филтърните кутии и забелязах ,че много трудно се завърта оста с клапата на инжекциона таке че, пружините не могат да преодолеят това усилие и той си остава в отоврено положение и колата се изфорсира сама. Принудително го смазвах и разкарвах оправя се и след като загрее пак същото. Забелязах, че в движение нямам проблем колкото и да я карам само при второто палене! Разглобих инжекциона всичко смазах пружники ,ос, клапата върви много добре, монтирах сглобих няма проблем на второто палене пак газта падна до долу и пак същата история. Явно проблема не е механична задръжка има и сензор на газта има ли вероятност от него да се получава проблема? Давайте идеи колеги, проблема не е голям но е дразнещо!
Благодаря!
#2 Потребителят не е активен   Silencer
  • Лекар по коли и хора
  • Автомобил:Опел Астра Г Караван Z18XE
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 04.11.2006
Публикувано: 12 март 2018 - 09:16
Потенциометър на дроселовата клапа, в дясно с три кабелчета, колата ще се форсирва, няма да държи обороти, щото към ЕКУ се изпраща грешен сигнал дали е отворена или не клапата.
На първо време това.
Пътя свърших, вярата опазих!
Страница 1 от 1
