Опел Клуб България: Странен проблем с Insignia 2.2 CDTI 170 кс - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Странен проблем с Insignia 2.2 CDTI 170 кс Странно бучене
#1 Потребителят не е активен   dodger
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Corsa C
  • Населено място:София
  • Регистриран: 15.10.2007
Публикувано: 12 март 2018 - 12:16
Имам Инсигня 2,2 160 кс, 2011 година и от както се затопли времето имам следния казус. Паля колата, карам загрява си , няма никакви проблеми. Спирам някъде, минава час, паля и като сложа директна или задна се чува едно бучене ( резонанс ) в ниските обороти, като мине над 1600 оборота някъде и изчезва. Понякога се чува и на паркинг като е и ако и потдавам газ. Чува се по-скоро от към генерацията, но още не съм я качвал на крик да я поголедна. Понякога изчезва след няколко минути само или ако загася и запаля. После като я загася пак се появява, но не всеки път. Скоростите са изцяло рециклирани и ремонтирани преди 5000 км и не съм имал проблем с нея от тогава, докато не се стопли времето. Не се отразява на вървенето този шум, поне според мен. Нищо не светва на таблото, затова и още не съм я закачал на диагностика. Някой има ли идея какво може да е или да ми препоръча в софия, къде мога да я закарам да я погледнат ?
Благодаря
Мнението беше редактирано от dodger: 12 март 2018 - 12:20
http://www.tatservice-bg.com
Take The Best And Fuck The Rest !!!
#2 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
  • Автомобил:Insignia A20DTH
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 25.10.2016
Публикувано: 12 март 2018 - 12:25
Виж дали не вибрира клапана за управление на турбото, дето се намира над радиатора пред водача
Знам че е странно, даже отвън се чува по слабо от колкото ако си вътре в колата
Мнението беше редактирано от Hotblooded: 12 март 2018 - 12:26
#3 Потребителят не е активен   dodger
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 12 март 2018 - 12:36
Утре ще я преглеждам по-обстройно и ще и хвърля едно око. Да, отвън се чува доста по слабо. Имало някакъв буфер около радиаторите, който често резонирал, поне така четох някъде, имаш ли идея къде е ? Малко е вероятно да е от скоростите нали , при условие че грам не преритват ? :)
#4 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
Публикувано: 12 март 2018 - 12:54
Като вдигнеш капака - от шофьорската страна малко цилиндърче хванато на планка, която се държи за маската, в него влизат две малки маркучета - то вибрира
#5 Потребителят не е активен   dodger
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 12 март 2018 - 15:25
А то се сменя за да се оправи предполагам ? Проблем ли е през това време да карам колата ? :)
#6 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
Публикувано: 12 март 2018 - 15:30
Проблем няма, само е дразнещо... Може и да пробваш да го почистиш - махаш маркучетата, пръскаш вътре WD40, или нещо подобно, след това с продухваш - може и с компресорче за гуми.. При мен така се кротна за половин година.
#7 Потребителят не е активен   dodger
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 12 март 2018 - 15:42
Благодаря, в сряда се заемам с него, че почивам :)
#8 Потребителят не е активен   dodger
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 26 април 2018 - 22:01
С почистване се оправи за седмица, затова го смених и всичко заспа :)
Сега обаче имам нов проблем..с автоматика. Като я купих, беше със счупени скорости. Направиха ги за приятната сума от 1900 лева и не съм имал проблем, но от два дни забелязвам, че като слагам от задна на директна има едно приритване, не обичайното съвсем леко превключване, а като е загрята, направо си приритва ... Някаква идея какво може да е ?
#9 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
Публикувано: 26 април 2018 - 22:11
Да си минавал през локви или да си мил мотора на автомивка? Ако ли не - пак на сервиз
#10 Потребителят не е активен   dodger
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 27 април 2018 - 08:49
Дъждовно беше, нямам спомен за локва, или поне не голяма. През топлообменника има лек теч на масло, чакам гарнитура, ако е паднало нивото на маслото, възможно ли е това да е причината ?
#11 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
Публикувано: 27 април 2018 - 19:53
Ако нивото на маслото в кутията не е каквото трябва - може много бързо да я ремонтираш още веднъж.
Страница 1 от 1
