Опел Клуб България: Опел Астра Ф, съотношение обороти/скорости - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   БГ233
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra F C16
  • Населено място:В.Търново
  • Регистриран: 20.02.2018
Публикувано: 12 март 2018 - 19:34
Здравейте, колата е опел астра Ф 1993г. 1.6 75к.с. бензин, тъй като няма оборотомер се чудих на 5та предавка при какви обороти вдига определени скорости - примерно 100км/ч, 120,130 и т.н.
Виждал съм малко по нови астри Ф, с 3-4 г. по нови, които имат оборотомер, та някой който знае съотношението на скоростите и оборотите нека сподели, мерси !
#2 Потребителят не е активен   БГ233
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 15 март 2018 - 17:55
Не вярвам никой да не е карал въпросната астра - до преди няколко години беше най-масовата кола...... поне някой да сподели как мога горе долу да разбера или някъде ако го пише ?
#3 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL
  • Населено място:praha.cz
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 15 март 2018 - 19:21
Ако никой не ти отговори може по вин код да се разбере какъв тип е скоростната кутия и предавателното число на дифа и с размера на гумите ще се сметне.
#4 Потребителят не е активен   fanatic
  • responsible for...
  • Група: Администратори
  • Автомобил:Zafira A OPC Z20LET
  • Населено място:София
  • Регистриран: 13.01.2005
Публикувано: 15 март 2018 - 23:24
ЦЪК
#5 Потребителят не е активен   БГ233
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 16 март 2018 - 15:14
Мерси !
#6 Потребителят не е активен   ivo_ranchev
  • Автомобил:Insignia A16LET
  • Регистриран: 16.11.2009
Публикувано: 19 март 2018 - 18:39
Виж мнениеБГ233, на 12 март 2018 - 19:34, каза:
Привет. Имах такава астра с дълги скорости... по спомен числата бяха горе долу следните:
На 5та предавка:
100км/ч ~2400 оборота
120км/ч ~3000
140км/ч ~3500
160км/ч ~4000
По нагоре не знам ...няма толко дълго нанадолнище :)
#7 Потребителят не е активен   БГ233
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 19 март 2018 - 21:35
Виж мнениеivo_ranchev, на 19 март 2018 - 18:39, каза:
На 5та предавка:
120км/ч ~3000
140км/ч ~3500
160км/ч ~4000
От нещо подобно се интересувах, но предвид написаното се чудя как при 160км/ч 4000 оборота, а и дават да вдига 168 или там почти 170км/ч, тоест 160 трябва да е доста над 4000оборота. Иначе ако това, което си написал е от нанадолнище е възможно, но на равно.... Аз последното лято на магистралата на равно я пробвах и вдигна 160, но не знам колко оборота са били(нямам оборотомер), но започнаха да се получават едни вибрации и намалих после. Не знам тези вибрации кога се получават - при максимални обороти или ако отива вече към червено(на оборотите)
Мнението беше редактирано от БГ233: 19 март 2018 - 21:37
#8 Потребителят не е активен   benzy
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Населено място:Тетевен
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 03 април 2018 - 15:22
Здрасти колега, моята е с почти същия двигател
при 50 на 5та е на 1000 оборота
при 90 идея над 2000 може би 2100
при 120 идея под 3000 да речем около 2900
мога да тествам ако искаш точно. кажи при какви скорости
на 160 веднъж съм я пробвал преди 10тина години, малко след като я взех и имам спомен за нещо като 4500 оборота, но трябва дълга права и попътен вятър :) Тя колата обороти в резерв има, ама не и стига силицата, въздушното съпротивление е гадно копеле и просто стигаш 160тина и колкото и да натискаш нищо не става
Страница 1 от 1
