цена за ремонт
#1
Публикувано: 03 януари 2019 - 17:05
#2
Публикувано: 03 януари 2019 - 19:03
#4
Публикувано: 03 януари 2019 - 21:38
#5
Публикувано: 03 януари 2019 - 22:34
#7
Публикувано: 04 януари 2019 - 12:28
По-големия проблем е, че не мога да намеря коляноввал, а и никой не може да ми каже дали има разлика във валовете на обикновен бензин и фабричен метан. Някой дали е наясно с цените и къде да намеря вал?
#8
Публикувано: 04 януари 2019 - 19:08
#9
Публикувано: 05 януари 2019 - 18:47
Вие за каталози по VIN, модел двигател и part numbers не сте ли чували?
Ако номерата на GM/Opel съвпадат за съответните двигатели, значи са 100% съвместими. Всичко останало е проба - грешка.
И ако валът не издържи и се скъса, следва направо смяна на двигателя, с всичките главоболия покрай това.
#10
Публикувано: 05 януари 2019 - 19:09
Gena_bs, на 05 януари 2019 - 18:47, каза:
Ако ще сравняваш вала на бензин и метан по якост и твърдост ако имат такава разлика то този на бензина е доста по добрия а познай защо.
#11
Публикувано: 05 януари 2019 - 19:54
https://opel.7zap.com/bg/car/a05/e/9/
Според GM ЕPC, би трябвало да е същият, като на някои 1.6l бензинови двигатели: Z16SE, X16XEL, Z16XEP, X16SZR и не само на 1.6.
http://www.worldecu....7157-24-467-157
И още: https://www.amazon.d...l/dp/B00XUCC40Y
Успех с ремонта!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 05 януари 2019 - 19:57
#12
Публикувано: 07 януари 2019 - 12:18
VIN: WOLOXCF0694013865
Engine Type/No: Z16YNG/20MP4640
Това ми е по някаква карта с номера и кодове.
#13
Публикувано: 07 януари 2019 - 14:03
Opel Combo (X1 Corsa-C 2001)
Код модел: 0DA06
Стил на тялото: F06
Код на пакета: IU51
Дата на производство: 20080901
Произведена в Сарагоса, Испания за Германия
РЕГ:(предполагам тази в Германия: WL-ML 662,
както и всички характеристики по окомплектовката и допълнителното оборудване.
За коляновия вал излизат същите кодове, които ти написах предния пост:
Z16YNG[LR1] - GM 24467157/ Opel 614026
https://opel.7zap.com/bg/car/x01/e/9/
Внимателно провери кодовете и на останалите детайли, които ще са ти необходими при ремонта!
До -25C препоръчителни масла за бензин и двойно гориво, според ръководството на Opel:
- 5W30 или 5W40, GM-LLA-025 (dexos)
- ACEA A3/B3; ACEA A3/B4; ACEA C3
- API SM или SN
Поради по-високите температури на изгаряне на LPG и летните горещини у нас, по-добре е 5W40 синтетика.
Успех!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 07 януари 2019 - 14:05
#14
Публикувано: 07 януари 2019 - 15:21
Сега, ако ми кажеш откъде да намеря вал(втора употреба) и биела - ще почерпя.
#15
Публикувано: 07 януари 2019 - 18:17
#16
Публикувано: 07 януари 2019 - 18:44
Само да те посъчетвам - разликата в теглото на бурталата не трабва да е повече от 1грам.
Ако ще купуваш втора ръка, най-добре частите да са от един и същ двигател и да ги демонтират пред теб.
Стига да не са повредени и износени, разбира се!
Още веднъж - успех!
#17
Публикувано: 07 януари 2019 - 19:04
А колегата, който препоръчва по тънко масло, дай малко повече инфо че имам два екотека. Искам повечко инфо, в момента съм с 10в40, ама се чудя за една 5тица. Сподели.
Мерси.
#18
Публикувано: 07 януари 2019 - 19:44
Маслата, чиито спецификации съм написал са препоръки на GM / Opel, съгласно Ръководство за експлоатация на Zafira B за Европа.
Допускат се и 10W30 и 10W40 пълна синтетика, но за други пазари, като Русия, Израел, Турция, Сърбия. Това също е по таблиците в Ръководството.
Разлика ще усетиш при студен старт при ниски температури още след първата смяна. Стига маслото да е истинско, разбира се.
След втората смяна е възможно да се почувастват и други подобрения в работата на двг, стига той вече да не е прекалено износен.
За кой точно вариант на 1.6l 16valve мотор става дума? Защото са доста и предполагам са модифицирани през различните години на производство.
#19
Публикувано: 08 януари 2019 - 11:35
Gena_bs, на 07 януари 2019 - 18:44, каза:
Още веднъж - успех!
#20
Публикувано: 08 януари 2019 - 11:50
Silencer, на 07 януари 2019 - 19:04, каза:
Мерси.
Колега дръпни си ръководството от сайта на опел и ще видиш кво пише за твоя мотор. Ще видиш разликата като сложиш по предписанието.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 08 януари 2019 - 11:51
"Едно е да искаш, друго е да можеш а трето и четвърто е да го направиш."
