За Триене!
baktu 03 юли 2019 - 08:11
Мнението беше редактирано от baktu: 03 юли 2019 - 10:23
Nikola_At 03 юли 2019 - 10:30
baktu, на 03 юли 2019 - 08:11, каза:
Датчика за показанията на уреда на таблото ти се намира на корпуса на термостата. Прегледай цялата система, защото не е само този датчик. Ако си мил двигателя има вероятност да си намокрил някой оголен кабел. Отделно има релета и блок за управление на охладителната система. Релетата са отпред при двигателя, блока би трябвало да е в купето над педалите. Така е при Вектра Б със същия мотор, а до колкото съм запознат кой знае какви разлики в моторите няма, освен ГНП-то. Успех и пиши за развитие.
Стаевски 03 юли 2019 - 11:28
Колега, ако всичко във форума се изтрие с какво ще е полезен всеки който се е потрудил да отговори?
Жоро 03 юли 2019 - 12:11
Той човека си е свършил работа...
Половината теми дето е писал е така, сега ги изтрих
freeqwerty 03 юли 2019 - 16:33
sathv 03 юли 2019 - 17:44
То в повечето форуми темата и първи пост не могат да се редактират, камо ли да се трият.
