Въпрос за разхода при смяна на джанти.
destroyer 27 януари 2010 - 18:53
Здравейте колеги.
В момента карам с джанти 14 и гуми 175 65 14.Ако си сложа 15ки със гуми 195 с колко г/д ще ми се вдигне разхода.
Колата е Астра Ф 1.6 моно 75 конски сили със газова уредба BRC.
iwanov 27 януари 2010 - 20:18
Според мен малко, на дали ще има и литър. Даже литър ми се вижда доста.
andrey 27 януари 2010 - 20:39
интересувам се и аз замислил сам сащата интервенция
някои които има наблюденоя да сподели
LachoPB 27 януари 2010 - 20:54
Аз купих моята корса с 165/70/13. После сложих 175/65/14. Разлика +22 мм. Не усетих разлика в разхода. Слагаи 195/50/15, те са -7 мм от 175/65/14 и няма да ти се промени разхода, а 195/55/15 са +12мм. Не гледаи само разхода помисли и за окачването като сложиш нископрофилните гуми.
psycho87 27 януари 2010 - 21:41
То по големия разход идва основно от по голямата тежест, и от по голямото съпротивление на гумата(195>175), ама не очаквай някакви драстични разлики в разхода хаха.
gas666 28 януари 2010 - 10:16
Абе колега, защо си пълниш главата с глупости... и с литър да ти се дигне разхода ако толкоз цепиш стотинката спести от 2 кафета и те ти го литърчето.... Също с тази кола едва ли ще караш с 200 така че по добре си сложи 155/80/13.... може пък да ти падне с литър разхода... Аз лятото карам с 205/15.... пълня до дупка и не ми пука... ако ще и 15 да харчи .. то в тия задръствания 1 ва 2 ра ...
П.П. Не се заяждам, ако съм засегнал някой се извинявам предварително.
destroyer 28 януари 2010 - 11:49
Няма проблем.
Благодаря за отговорите стана ми ясно г/д.
Лек ден
Лек ден
tonkata92 28 януари 2010 - 12:35
От опит ти казвам - с по-малко от литър. Преди бях с 185/65/14 сега съм с 195/50/50 за лятото и почти не усещам разлика в разхода. Разликата се усеща при промяна на стила на каране.
LachoPB 28 януари 2010 - 23:53
Гледам че си от Пловдив. Ако ти е висок разхода пиши ми ще ти кажа къде да идеш. Моя разход от 12 стана 9.
iwanov 29 януари 2010 - 13:55
LachoPB 30 януари 2010 - 11:35
Просто попаднах на най-добрия газаджия в Пловдив. Мога да кажа че ми махна двете тръби от решетката към филтъра и от изходящия колектор към филтъра и зави с видия клапата студен/топъл въздух да е винаги затворена за насрещния въздух. Но едва ли това е всичко, трябва да се види и от ауспуха кво излиза
iwanov 30 януари 2010 - 11:50
LachoPB, на 30 Jan 2010, 11:35, каза:
То това и аз съм го направил на мойта кола, само че тръбата за насрещния въздух не съм я изолирал напълно, а е отворена малко. Иначе какво искаш да излиза от ауспуха ? Мойто газово е някаква измислица защото всичко е взето от различни места и монтажа е от мен /с голяма помощ на приятел/ Бутилката ми е БРЦ, бензиновия клапан е турски някакъв, газовия незнам от коя война е и изпарителя е турски /някакво копие на ловато, но сега имам едно старо ловато и ще го оправям да го слагам него/
Засега съм постигнал разход 11, но мисля че като сменя изпарителя ще падне още /това го казват и други съфорумци и мисля да опитам.
Мнението беше редактирано от iwanov: 30 януари 2010 - 11:53
LachoPB 30 януари 2010 - 16:42
Оле ти си луд. Аз мисля да я сменям моята за някакъв дизел щото ме е страх от тая газ, а ти гледай кви неща си сътворил. Ама поне гледам разхода ти не е много висок.
iwanov 30 януари 2010 - 17:12
LachoPB, на 30 Jan 2010, 16:42, каза:
Хахаха що да съм луд !? Какво те е страх от ГАЗ-та !? Като цяло да съм дал около 100 и няколко лева. Бутилката ми я подариха както и газовия клапан. Нали ти казвам би трябвало разхода ми да падне още с другия изпарител и се пак карам във Варна.
destroyer 30 януари 2010 - 21:29
Mоже ли да минете на лс и да не спамите повече :)
Не е коректно
Мнението беше редактирано от destroyer: 30 януари 2010 - 21:29
Не е коректно
kvalev 30 януари 2010 - 22:11
195/50/15 ти е верния размер, моята старата астра и с 14-ките и с 15-ките гори едно и също.....
simbon4o 31 януари 2010 - 16:40
около литър, може и малко отгоре нагоре според карането. Старата ми астра беше 1.6 моно и от 175/65/14 минах на 195/50/15. По-широки не слагай хидравликата ше се мъчи. Аз на сегашната тормозя 205 ширина и стойката в пътя, спирането, всичко е хиляди пъти по-добро от 195/50 но 205 на тоз мотор ше го убие много! А и ако можеш помисли за 195/55/15 по-здрави са от гледна точка минаване през дупки.
ПС наблюденията ми са на бензин!
Мнението беше редактирано от simbon4o: 31 януари 2010 - 16:41
