Високо напрежение на задна сонда
slavchon снимка slavchon 06 март 2021 - 21:45
Напоследък на два пъти ми излиза една грешка - Високо напрежение на задна сонда. Случва се относително рядко - на около 400-500 км някъде, при каране на извънгардско, на директна скорост да речем 90-100 км/час. Сондата е проверявана. Тъй като наскоро махнах катализтора, дали е възможно да дава подобна грешка като вдигне повечко температурата в зоната на сондата ? Някой има ли опит с подобна грешка?
IvailoM снимка IvailoM 06 март 2021 - 22:22
Трябва отдалечаване на сондата....
slavchon снимка slavchon 06 март 2021 - 22:29
 IvailoM, на 06 март 2021 - 22:22, каза:
Тя е отдалечена с един преходник, но това е предната сонда според мен. Грешката е за втората, задната сонда
ivan_pop снимка ivan_pop 07 март 2021 - 08:59
Монтира се дистанционна втулка на сондата или се монтира ел. емулатор.
А скоро някой потребител на форума се хвалеше, че е навивал някакви жички и имало ефект! :idiot:
slavchon снимка slavchon 09 март 2021 - 19:22
 ivan_pop, на 07 март 2021 - 08:59, каза:
Има навит преходник преди сондата, но това е предната сонда. Грешката е от втората, задната сонда. И въпросът е дали заради висока температура може да даде грешка Високо напрежение
IvailoM снимка IvailoM 09 март 2021 - 19:26
Ти четеш ли какво пишем? Такова нещо се слага на втората сонда!!!
javor_bg снимка javor_bg 10 март 2021 - 00:03
Преходника трябва да е на първата сонда. Грешката сама ли изчезва ? Пробвахте ли да позачистите втората сонда за всеки случай? Ако и двете сонди са си наред, но катализатора липсва дава грешка за липса на ефективност на катализатора, а не за високо напрежение на втората сонда.
slavchon снимка slavchon 26 октомври 2021 - 16:43
 javor_bg, на 10 март 2021 - 00:03, каза:
Кратък ъпдейт:
Да обобщя състоянието:
- реди си мисфайър на всички цилиндри - грешки
- на студено неравномерна работа
- на студено при рязко спиране двигателят гасне (веднъж)
- по наклон няма душа
- предна ламбда сонда показва "богата смес"
- задна ламбда сонда показва постоянно "бедна смес"; показва 1.2 волта постоянно - даже на контакт. при смяна с нова лмбда сонда, и тя показва същото
