Копче инжекцион не работи
bobs@n 21 октомври 2021 - 21:56
Здравейте, копчето за превключване газ бензин спря да свети и да работи.
Копчето е само с три извода- червен, черен и бял. Може ли да се ползва друго от тези с 5,без да ползвам за нивото на бутилката например, или схемата на свързване е различна.
ГИ е LPGTHECH
Мнението беше редактирано от bobs@n: 21 октомври 2021 - 22:01
ГИ е LPGTHECH
ivan_pop 21 октомври 2021 - 22:49
Друго копче няма да стане, трябва да е същото.А кой реши, че проблема е в копчето?
bobs@n 21 октомври 2021 - 22:52
Първоначално започна да губи светлините на копчето, бяха бели смениха си цветовете със сини, след това останаха да светят само в центъра и едно крайно, а от днес нищо. Нито светлина нито реакция. Та затова реших че е заминало.
А и понеже копчето е за автоматично превключване, дори без индикации си работи на метан. Усеща се когато прехвърля от бензин след като загрее Лошото е, че не мога да сменям от него горивото. За сега единствения вариант ми е чрез бушона на ГИ да го правя.
Мнението беше редактирано от bobs@n: 21 октомври 2021 - 22:55
ivan_pop 22 октомври 2021 - 10:38
В копчето има компютър който си говори с големия компютър/кораба майка.Между двете има кабели.Проблема може да е в някое от тези три неща!
bobs@n 22 октомври 2021 - 11:17
Благодаря, значи метода със мост между два кабела няма да върши работа да прехвърлям на газ или на бензин
vandu 18 ноември 2021 - 20:30
Гледам че лесно се сваля. Няма ли номер или го търси по името на газовата.
На мен ми е правило мизерии захранването на газовата, ама там като не правеше контакт освен копчето минаваше и на бемзин.
Мнението беше редактирано от vandu: 18 ноември 2021 - 20:36
