Opel Meriva 1.6SE става ли обикновена газ
BOXERr 11 ноември 2020 - 15:39
Здравейте
Взех си Мерива А 1.6SE двигател и реших да слагам обикновена газова уредба. И понеже питах 3ма майстори и събрах 4 различни менения, реших да попитам вас.
Може ли на този двигател да се сложи обикновена газ ? Какъв разход мога да очаквам след монтирането ? Има ли нещо важно което трябва да знам за двигателя ?
Благодаря
ПП: ако има някой колега с такава ще се му много благодарен ако ме "светне" с други важни неща за модела
Благодаря
sharky_ssm 07 март 2021 - 21:05
Обикновена газ може да сложиш на всичко, но да я настроиш е сложно. Обикновена газ се слага и на дизел.
при всяка смяна на газстанция. При всяка промяна на конфигурацията, свещи, кабели и т.н. ще трабва да въртиш двата "жигльора".
Д-и-м-о-в 08 март 2021 - 23:30
BOXERr 04 юни 2021 - 16:28
sathv 04 юни 2021 - 22:41
То въпроса е друг? Кажи поне една причина да сложиш обикновена газова уредба, а не газов инжекцион. Това е заглавието на темата ти?
BOXERr 05 юни 2021 - 14:53
Причините да искам обикновена газ са няколко:
1. Цена - обикновена около 450лв, ГИ - започват от 750лв и стигат до 1200+ по-хубавите. Преценил съм, че за моето каране е излишно отрупването с пари на колата.
2. Надежност - обикновената АГУ има по-малко части които да се повредят след време. Пък и имам достатъчно познания с които да си я ремонтирам и настроя при евентуална повреда.
3. Разход на бензин - ГИ-то трябва да се кара на бензин докато не загрее някакви градуси, предварително зададени му. Карал съм кола над 10г с двигател C20NE обикновена газ и много, много рядко е палена и работила на бензин (~10л бензин на година).
ivan_pop 05 юни 2021 - 19:44
На въпроса който си задал, трябва да ти отговори майстора който ще монтира газовата!
dsuzunov 06 юни 2021 - 11:37
Моята равносметка е следната:
Мерива Z14XEP, купих я без газ. Монтирах турски газов инжекцион Мимгаз, с рейка Валтек и изпарител R Uno. Тороидална 33-литрова бутилка. Всичко, за 730лв. с 20 л. газ.
След 6 години и половина и почти 100000км. пробег, единственото, което съм сменил е изпарителя ( 50лв. с труда) Никакви настройки (без гаранционните на 500 и 1000км.), диагностики итн. Двата филтъра ги сменям на 10000км (на изпарителя и преди рейката) и свещи на 20000км. Никакви проблеми с газовата до момента. Месечно изгарям 10 л. бензин. Може и по-малко, но зареждам от една верига бензиностанции и когато газта свърши, се е случвало да мина и по 10-15 км. на бензин за да заредя на точно определена газстанция.
BOXERr 09 юни 2021 - 15:04
dsuzunov, на 06 юни 2021 - 11:37, каза:
Благодаря за споделения опит.
Ако има някой с Z16SE с натрупани километри на газ, нека сподели.
ivan_pop 09 юни 2021 - 18:58
Каква е разликата в цената на обикновена газова и газов инжекцион, и струва ли си?
ivan_pop 09 юни 2021 - 19:03
Абе в крайна сметка, колата си етвоя и парите са си твои!Сам си решаваш!
атос 14 септември 2021 - 07:16
сподели разхода на газ с този мотор
